Сообщение 29.04.2017 07:47
Фрунчик писал(а):Дык а разве там не стационарная петля?
Maksimu$ писал(а):А стандартная для чего?
Вы о разных вещах говорите.
По делу - Саша, стационарная в 168-м только спереди, сзади вкручивающийся крюк.
Резьбу могу глянуть, если расскажите чем и как ее мерять.
Сообщение 29.04.2017 09:18
Фрунчика не правильно прочел, стационарная как стандартная. Ну что с меня чурки взять :blum1:
sidney писал(а):Резьбу могу глянуть, если расскажите чем и как ее мерять.
Диаметр думаю обычным коломбиком (штангель циркуль), а вот шаг померить, нужны специальные пластинки, по типу щупов. Думаю еще в магазине "Крепеж" могут точно по образцу сказать. Ну или на глаз, примерять к гайкам, которые в каждом гараже кучами валяются. Если какая нить подойдет, значит шаг стандартный 1,5, а диаметр ро размеру ключа определить. Типа гайка на 17, болт 15. ИМХО Читаем выше :acute: чурка :lol:
Мачо и Фрунчик поправят если не прав.
Сообщение 29.04.2017 20:18
Делается так -берётся бумажка. Прижимается к резьбе, чтобы остался отпечаток. Потом линейкой замеряется 10 мм отпечатка и считается сколько витков в этом сантиметре. Потом делится 10 мм на количество витков и получается шаг :crazy:
Сообщение 29.04.2017 21:52
Фрунчик писал(а):Делается так
Это уже на кандитата тянит :trollface:
Сообщение 30.04.2017 19:23
Из-за частого снятия аллюмин. порожка в салоне "умерли" защелки-державки . Посему желаю узнать номерки левой передней и правой передней пластмасски, куда защелкиваются ал. декоративные порожки. Благодарствую.
Сообщение 01.05.2017 09:33
Я жеж говорил, люди поправят меня.
Пандаведь писал(а):Это уже на кандитата тянит
Какого кандидата, на академика тянет.
Герыч писал(а):порожка в салоне "умерли" защелки-держалки
Хотел бы уточнить, порожек крепится на обычных клипсах и при снятии просто тянется вверх, без всяких сдвигов вперед-назад?
Сообщение 01.05.2017 14:49
Доберусь до штангенциркуля попробую.
Сообщение 01.05.2017 19:22
тянется порожек просто на себя, вверх. если его еще не снимали, то он крайне туго сидит
Сообщение 29.05.2017 07:56
Всем привет.
Подскажите пожалуйста номер пружинный гайки указанной на фото под № 26.
Покупал на рынке они с..и одноразовые хочу купить оригинальных!!!
Сообщение 29.05.2017 09:49
Пандаведь писал(а):номер пружинный гайки указанной на фото под № 26.
Нашел вот чё: А2019900204 изменен на А0049941845 Как то так. Ценник от 89 до 248 рябчиков.
Сообщение 29.05.2017 10:47
Пандаведь писал(а): пружинный гайки
у нас в обычном автомаге продают,любые большие ,маленькие ,приходишь там стенд и выбираеш,и стоят дешевле и вроде как не одноразовые
Сообщение 29.05.2017 10:56
Maksimu$ писал(а):Нашел вот чё: А2019900204 изменен на А0049941845 Как то так. Ценник от 89 до 248 рябчиков.
Спасибо)
LiamJonson писал(а):и вроде как не одноразовые
Бог в помощь -до первой воды ,а потом с разбитыми пальцами и какой-то матери выкручивать это говно что бы снять защиту.
Родные стоят и ни чего с ними не происходит все пох.....
Сообщение 29.05.2017 11:17
Хочу приобрести полуось Б/У подскажите подойдёт от этого автомобиля на мой
Название запчасти Полуось (приводной вал, шрус)
Марка Mercedes
Модель A W168 1997-2004
VIN WDB1680092J881959
Год 2003
Объем двигателя 1.7
Тип двигателя Дизель
Особенности двигателя CDI
КПП АКПП (авт.)
Сторона левая
Кузов Хэтчбэк 5 дв.
Цвет кузова синий
Примечания под ABS; - | Лев;
или вот этот
Марка Mercedes
VIN WDB1680312J193821
Год 1999
Объем двигателя 1.4
Тип двигателя Бензин
Особенности двигателя Инжектор
КПП АКПП (авт.)
Направление -
Сторона левая
Кузов Хэтчбэк 5 дв.
Цвет кузова синий
Сообщение 05.06.2017 14:04
Подскажите пожалуйста номерок концевого выключателя под капотом не как не найти?!
К подрамнику с лева прикручена пластиковая деталь под номером 110 ,а с правой стороны подрамника есть что-то подобное?
Сообщение 05.06.2017 16:02
в противоугонке смотрите (82 -> 525)
Если нет заводской сигналки, то на Ашке скорее всего концевика капота не будет тоже.
Сообщение 05.06.2017 17:31
sidney писал(а):в противоугонке смотрите (82 -> 525)
Скорее всего так и есть схожу завтра на рынок.
А по 110 пласмаски не кто не знает, зачем она нужна?
Сообщение 05.06.2017 18:08
Пандаведь писал(а):А по 110 пласмаски не кто не знает, зачем она нужна?
Я так думаю что как и весь пластик под днищем, своеобразная защита. У меня с левой стороны нет, а с правой стороны есть что то подобное. Взгляну на ней номер, может оно.
Сообщение 05.06.2017 19:19
Maksimu$ писал(а):Я так думаю что как и весь пластик под днищем, своеобразная защита. У меня с левой стороны нет, а с правой стороны есть что то подобное.
У меня с левой стоит, а с правой нет! с лева в районе подушки где стоит эта пластмаска все гуд с права в районе подушки ржавчина делает свое дела. Второй момент, что бы не гремела защита. Но тогда почему одна? Хз
Сообщение 05.06.2017 20:42
В осщем, сходил до машины. Номер А 168 524 0530, последняя цифра пробита на сквозь каким нить камнем, в тыртырнете дает вот http://baza.drom.ru/krasnoyarsk/sell_sp ... 65458.html
Надеюсь что помогло.
Сообщение 05.06.2017 20:44
P.S. У меня тоже одна, но правая. :smile:
