Сообщение 20.10.2017 20:51
Я так понял мой номер 0301. Спасибо.
Герыч писал(а):А такой подлокотник подойдет на дорест ? http://baza.drom.ru/krasnoyarsk/sell_sp ... 32940.html
Очень похоже что подойдет, подстаканники у нас как раз такой формы. Но что то самого подстаканника не видать, будет зиять дырень.
Последний раз редактировалось Maksimu$ 21.10.2017 04:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 20.10.2017 22:14
sidney, спасибо, что напомнили :good:
Сообщение 21.10.2017 09:47
Здравствуйте.
Подскажите пару вопросов по подвеске, а конкретно - номера запчастей.
Сайлентблок переднего рычага передний (есть ли разница левый и правый),
рулевая тяга (есть ли разница левая и правая),
стойка аммортизатора (есть ли разница левая и правая).
Спасибо!
wdb1680081j110147
no-olegka-no
Авто: A170CDI W168
Сообщение 21.10.2017 10:26
no-olegka-no писал(а):Сайлентблок переднего рычага передний (есть ли разница левый и правый)
A1683330614 левый правый, разницы нет
no-olegka-no писал(а):рулевая тяга (есть ли разница левая и правая)
A1683301535 Левая
A1683301635 Правая
no-olegka-no писал(а):стойка аммортизатора (есть ли разница левая и правая)
A1683201730 и A1683201830 и еще 4 номера. По логике разница есть, но профи ответят точнее.
Сообщение 21.10.2017 10:28
A1683301535 Левая
A1683301635 Правая
Это вроде наконечники тяги. А меня сама тяга интересует.
no-olegka-no
Авто: A170CDI W168
Сообщение 21.10.2017 11:08
no-olegka-no,
Сайлентблок переднего рычага передний (есть ли разница левый и правый) - A1683330614, нет
рулевая тяга (есть ли разница левая и правая) - A1683301335, нет
стойка аммортизатора (есть ли разница левая и правая) - A1683203130, нет
Сообщение 21.10.2017 11:21
sidney, спасибо
no-olegka-no
Авто: A170CDI W168
Сообщение 21.10.2017 11:23
И еще вопрос, может не в ту тему: на сервисе сказали менять один амортизатор? Не нужно ли сразу пару?
no-olegka-no
Авто: A170CDI W168
Сообщение 21.10.2017 12:10
Не занимайтесь мазохизмом. Сразу пару.
Сообщение 16.11.2017 21:00
WDD1681091K030878
Планирую машину на подъемник...
Вопрос по навесному ДВС чего лучше махнуть?
Пробег под 200 000км (если не смотали еще).
Еще на патрубке между интеркулером и фильтром воздушным (около левой фары) отломанный датчик (темпера наверное) на пластиковом хомуте держится сейчас - его номер тоже надо...
Турбина маслицем плюется, попробую китайский картридж поставить, посмотрим на сколько его хватит.
И вопрос к ГУРУ по тормозным дискам-колодкам TRW, или чего поставить?
Из передних ступечных подшипников (там комплект колпак+стопор+гайка), подскажите что лучше NK, SKF, SNR, MAPCO ?
Стойки с пружинами хочу в качестве эксперимента KYBA поставить, отпишусь потом.
Mercedes A170 CDI VIN: WDD1681091K030878 2004г.
Snaip474
Сообщение 16.11.2017 21:23
Snaip474 писал(а):Вопрос по навесному ДВС чего лучше махнуть?
Если ничего не гудит/не шумит и ремень не лохматится - нечего туда лезть на мой взгляд.
Ступичные A1689810627
Фото датчика - не совсем понятно о чем именно речь.
Snaip474 писал(а):И вопрос к ГУРУ по тормозным дискам-колодкам TRW, или чего поставить?
На вкус, цвет и кошелек.. Я буквально полторы недели назад поставил диски zimmermann и textar колодки. TRW наверное тоже хорошо.
Датчик износа колодок не забудьте прикупить.
Сообщение 16.11.2017 22:57
Натяжитель ремня, турбина под замену, это точно уже.
Вопрос как долго живут свечи накала, гена, стартер, помпа, может еще мелочь на дизеле какая есть (болячка типа), которую без снятия мотора не поменять...
По генератору есть маза перебрать родной, или лучше аналог купить новый?
Snaip474
Сообщение 17.11.2017 01:06
Гена-свечи меняются без снятия мотора
свечи - как спиралька загораться начнет, тогда думать, раньше смысла лезть нет.
гена - я бы перебирал родной, не знаю как у вас в Москве, но тут по месту есть пару контор, которые марку держат и халтуру не гонят. Вообще есть предпосылки его трогать?
По остальному - ХЗ, macho придёт - если настроение будет, расскажет
Сообщение 17.11.2017 09:26
Генератор на эту машину стоит ибических денег, поэтому надо перебирать.
По остальному сумбур, если есть вопросы пишите четко что надо подсказать.
Не надо превращать ветку в историю ремонта.
Сообщение 17.11.2017 09:27
Нашел вроде:
A6511530028 - Датчик температуры, на радиаторе впускаемого воздуха наддува
Этот.
Только в exist каталоге не нашел его...
Разница есть что поставить?
FEBI 37142 Датчик температуры воздуха - в три раза дешевле оригинала!
:rukalico:
Snaip474
Сообщение 21.11.2017 14:59
sidney писал(а):свечи - как спиралька загораться начнет, тогда думать, раньше смысла лезть нет.
С этим утверждением я бы поспорил... Мой запускался в морозы с третьей попытки... Ошибок по свечам не было. Проверка на сопротивление приговорила под замену пару свечек. После замены стал заводиться как надо.
rododendron.84
Авто: Мозго.бка
Сообщение 21.11.2017 22:04
:crazy:
Мачо наверное ругаться будет щас... :mad:
rododendron.84 писал(а):Проверка на сопротивление приговорила под замену пару свечек. После замены стал заводиться как надо.
А сколько Ом должно быть, или на паре свечек вообще не было сопротивления?
Snaip474
Сообщение 22.11.2017 00:39
rododendron.84 чушь полная.
Сообщение 02.12.2017 00:49
Други, обнаружил отсутствие щупа АКПП, подскажите номерок его пож...
:hi:
ЗЫ:
Универсальный W140589152100 это оно?
Последний раз редактировалось Snaip474 02.12.2017 01:00, всего редактировалось 1 раз.
Snaip474
Сообщение 02.12.2017 00:59
Snaip474 щуп сервисный. В оригинале стоит под 6000р ваших. Но бывают и китай набери в гугле ""щуп АКПП для 722.7"
