Мой вам совет- "тэтрис" можно себе завести чисто для того чтобы посмотреть что не так с машиной. И это без гарантии что он покажет ошибку адэкватно. Ни в коем случае не пытайтесь лечить этим Мерседес. VAG пусть хоть ломом лечат, но не Мерседес. Можно так налечить, что потом новые мозги покупать придётся. Я с этим наигрался и пришёл к выводу что лучше СТАР или его ХОРОШЕГО аналога- нет ничего.
Соответственно- ссылки на разъёмы есть в этой теме. Я давно не интересовался этой темой, поэтому не знаю чем сейчас рынок насыщен.
https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... 1%82%D1%8C
Для примера. Это так, поиграться.
Если что-то серьёзное- то цена начинается от 30000 (тридцати) тысяч. Оно Вам надо?
Программы для авто
red_rock погуглите по запросу Star Diagnosis
macho - Сообщения: 4646
Даааааа! Спасибо парни за помощь! Понял одно, что это для профи(сервисменов)
WDB1680311J473336
red_rock - Сообщения: 12
- Авто: Mercedes А-140
уважаемый,а кабель к любому ноуту подходит?? у меня леново т 61 , с установкой программ пока не решаюсь,сложно как то все..куплю кабель,поставлю..а продаются в россиии готовые диски,с кодами и со всей мутатой??
- avdall
- Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
avdall кабель?!
Напомню о теме.
Хетай наводнен всякими OBD2 синийзуб диагностерами. Пробовал два, с разной версией, 1.5 и 2.0 вроде, ни тот ни другой машину не читает, вроде как машинка на них реагирует, но кроме как обороты не кажит. На Нехии2, оба принялись, нашли ошибки и даже стерли их.
Ошибка SRS напрягает, когда по зиме снимал стреказу, не подключил аирбаг, закрыл машинку с кнопки и домой, стрекозу ковырять.
Что скажут гуру?
Что скажут гуру?
Каллом не пользуемся.
macho писал(а):Каллом не пользуемся.
Эт и понятно, точность и надежность в Вашем случае всё. А для меня и мне подобных это выход, диагностику провел, пару раз ошибки стер, окупилась да еще и заработала бабосиков. Кто то писал, не потрачено, значит заработано.
Maksimu$ ну разве что только ради пары ошибок, а так 90% информации вы не считаете.
Maksimu$ писал(а):Пробовал два, с разной версией, 1.5 и 2.0 вроде
протокол нужен другой,у меня тоже такая херня есть и тоже не читает.Себе бортовик поставил,норм ошибки не все но стирает,SRS тоже горит,бортовик не видит,вообще у знакомого стирали ее какой то хитрой приспособой для диагностов,но она снова потом загорается.Надо или датчик менять ну или вообще смотреть что там,я пока нелазил,не до этого.
LiamJonson - Сообщения: 348
- Авто: w168
LiamJonson писал(а):протокол нужен другой
Поздняк метаться, сегодня уже оплатил аж целых 2$. Не подойдет, подарю кому нибудь.
LiamJonson писал(а):Надо или датчик менять ну или вообще смотреть что там,я пока нелазил,не до этого.
Истина где-то здесь.
LiamJonson писал(а):SRS тоже горит,бортовик не видит,вообще у знакомого стирали ее какой то хитрой приспособой для диагностов,но она снова потом загорается.
Читал что датчик присутствия может вылететь, если с сидушкой не аккуратно себя повести, но это другая тема.
На компдиагностику толком и не гонял её. Когда менял термостат, просил мастера почитать ошибки но ничего не стирать, предстояла замена "стрекозы". Так он по началу сказал: - Не уверен что моя программа прочитает машину, она старенькая у Вас. А когда приехал забирать он сказал: - Машинка чистенькая, всё в порядке, ошибок нет. А ццуко то что она с первого раза не заводится, SRS горит, то это наверное не ошибки и неисправности, это наверное доп комплектация.
Maksimu$ писал(а):А ццуко то что она с первого раза не заводится, SRS горит,
Если Стара в городе нет от слова "совсем", можно попробовать поискать Bosch KTS. Оно более распространенное, и со многими блоками Ашки работает корректно. В частности что там с SRS должна прочитать.
sidney писал(а):Если Стара в городе нет от слова "совсем", можно попробовать поискать Bosch KTS.
Ща насосенг поменяю и займусь поиском нормальных читалок. Думаю может себе прогу скачать какую нить правильную? Что посоветуете и откуда?
К проге нужен сканер. Практика показывает, что почти все сканеры кроме Стара и частично KTS - бесполезный хлам.
Как-то так.
Как-то так.
Ну значит будем искать нормального электронщика.
