Программы для авто
Сообщение 23.07.2012 20:26
Вот навеяла фраза Барса о том , что у него есть аирбяка в дверях и нечем снять ошибку(если появляется). Предлагаю здесь писАть о программах для авто типа ЕРС, WIS и прочее.
И для начала- у меня на нетбуке стоит CARSOFT 7.6.Простенькая программка , скачанная с инета. Взломанная и обрезанная. Для проверки систем авто. Также куплен переходник за 700 рублей. Ничего многого с ней не сделаешь, но можно прочесть ошибки и, самое главное, - сбросить их. Недостаток этой проги в том , что она не видит дизельный двигатель. С бензином- проблем нету. Для дизеля(двигателя)- использую OBD TOOL. Вполне корректно читает системы двигателя- наддув , температуру, положение педали газа ну и т.д. Ну и конечно читает ошибки и сбрасывает их. У этих программ есть и другие возмлжности-но я туда не лезу, ибо не знаю как пользовать и можно делов натворить.
Есть вопросы- спрашивайте.
Пы.Сы. Ну и конечно стоит ЕРС и WIS
Сообщение 24.07.2012 10:24
С Торрента, три дня грузил WIS, два вечера мучились с одним компьютерщиком, пытаясь запустить эту прогу... Вроде пошла. УРА!!!
Но недельки через полторы встала и больше не могу запустить её. Спеца никак не дозовусь, а у самого "масла" в голове маловато для этих сложностей. Нашёл в инете описание "Пошаговая установка программы WIS" (там 63шага!!!) Но некоторые "Шаги" не одолеваю, не хватает знаний. Так что пока в процессе...........
Сообщение 24.07.2012 16:14
Барс ставь и пиши что конкретно не получается, можно со скриншотами. Разжуем.
Фрунчик можешь поподробнее какой кабель покупал. В нашем с тобой дизеле в принципе нужны только показания по форсункам и воздух. На машинах без расходомера естественно воздух не посмотришь. То есть надо уметь читать мозги мотора. Что нибудь это умеет?
Сообщение 24.07.2012 19:05
http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/adapter_k_line/
Здесь KL адаптор OBD2 с USB проводом. Самый простой. У меня нетбук с W7. Программа для двигателя OBDTOOL
http://avtofiles.ru/index.php?newsid=246
Здесь можно скачать. Сам скачивать не пробовал. Сайт не проверен. Можно просто в Гугле поискать.
http://cwer.ws/node/48620/
Здесь КарСофт для остальных узлов. Скачивать нужно именно версию 7.6. Версия 7.4 вообще не катит. Если есть старый ноут с железным СОМ портом и ХРюшкой на борту -то вообще красота.
С EPC и WIS тоже были танцы с бубном :crazy: Но всё поставил :yahoo: Работает без проблем
Сообщение 25.07.2012 10:32
macho, соберешься покупать адаптер, я подпишусь.
Фрунчик писал(а):http://avtofiles.ru/index.php?newsid=246 Здесь можно скачать. Сам скачивать не пробовал. Сайт не проверен. Можно просто в Гугле поискать.
Так а может свою версию заархивируете и куда нить выложите, для частного использования (коль скоро она проверенная рабочая). Но это не сейчас, адаптера то все равно нет
Еще очень-очень интересны скриншоты этого самого OBDTOOL - чего она может. Если не трудно, и найдете время. Коррекцию по форсункам читает?
Сообщение 25.07.2012 10:41
Барс писал(а):Но недельки через полторы встала и больше не могу запустить её. Спеца никак не дозовусь, а у самого "масла" в голове маловато для этих сложностей. Нашёл в инете описание "Пошаговая установка программы WIS" (там 63шага!!!) Но некоторые "Шаги" не одолеваю, не хватает знаний. Так что пока в процессе...........
Я пару раз удаленно подключался к рабочему столу, использую TeamViewer ну или подобные программки, и настраивал людям WIS/EPC
Если у Вас ничего не получится, можно попробывать так сделать.
macho правильно сказал, поясните как именно она не запускается - там есть пару приколов (иногда пересоздание иконок на рабочем столе помогает :))
Сообщение 25.07.2012 12:15
Пусть Фрунчик все же расскажет что там для дизеля можно в этом кабеле, ибо просто ради того что бы он был ну его нах. У меня уже был Carsoft пустая трата денег, еле продал.
Сообщение 25.07.2012 15:34
OBDTOOL может читать онлайн данные. Читать ошибки и сбрасывать их. Особо не вникал т.к. проблем с двигателем небыло(три раза тьфу :bad: :bad: :bad: ) Точнее проблемы были-но как оказалось не с двигателем. Смотрел по программе давление наддува, положение педали газа, температуру воздуха, температуру ОЖ. Там ещё есть какие-то данные- но я не разобрался.
macho Ты имеешь ввиду , что у тебя был КЕтайский CARSOFT мультиплексор?Это да- нет необходимости. У меня просто программа и адаптор. В принципе это как тестер чтобы быстренько посмотреть , что с машиной. Выдаёт номер ошибки с описанием по английски. А дальше в инет инфу копать. Я так нашёл проблему с падением тяги и аварийным режимом. Проблема оказалась в вакуумной системе управления турбиной. Глобально, конечно проблему не решить. Для этих целей нужен Стар.
OBDTOOL постараюсь в выходные подключить и скрины сделать.
Сообщение 25.07.2012 16:24
Фрунчик хз какой он был кетайский.
Вот такой
На 202-ом он читал только основные блоки. Лив даты и CDI он прочесть не мог. Брался главным образом для w202, тогда у меня их было 2шт. На 202-ом не OBD, там 38-пин разъем.
Сообщение 25.07.2012 16:59
Во-во :yes: КЕтайский мультиплексор. Стоит в районе 3-4 килорублей. Адаптор у меня стоит 500 рублей. Программы бесплатно. :wink: Отличие только в том , что нужно вручную по ПИНам прыгать. Всё остальное как и на КЕтайском. Тоже CDI не видит :pardon:
Сообщение 25.07.2012 18:18
sidney писал(а):Я пару раз удаленно подключался к рабочему столу, использую TeamViewer ну или подобные программки, и настраивал людям WIS/EPC
Честно говоря, установку и запуск WIS-а мне не одолеть :blush: Не та направленность в образовании. А что нужно для того, что бы Вы могли выполнить эту процедуру "удалённо"?
Сообщение 25.07.2012 18:53
Барс писал(а):Честно говоря, установку и запуск WIS-а мне не одолеть
Дык а что за ошибки? Какая ось стоит? Барс, не стесняйтесь, спрашивайте :ok:
Сообщение 26.07.2012 10:41
Барс писал(а):А что нужно для того, что бы Вы могли выполнить эту процедуру "удалённо"?
Скачать и поставить вот отсюда - http://www.teamviewer.com/ru/download/index.aspx вот это - http://www.teamviewer.com/download/TeamViewerQS_ru.exe
Потом мне в личку написать номер icq/skype/gtalk или любого другого интернет пейджера.
Ну и собственно все
Сообщение 27.07.2012 10:49
Фрунчик писал(а):Дык а что за ошибки? Какая ось стоит? Барс, не стесняйтесь, спрашивайте
При попытке открыть WIS/ASRA выбрасывает окно о какой то ошибке в авторизации, хотя входил по логину и паролю, менюшка выбора открылась, а при попытке войти в WIS вот такая хрень :diablo:
Сообщение 27.07.2012 10:55
Сделай скриншот
Сообщение 27.07.2012 17:14
Ну не знаю, получится ли :nea: Дело в том, что WIS ни хрена не хотел работать у меня на WINDOVS-7, кае-как заставили его открываться на WINDOVS-XP, но чтобы перескочить с одного на другой, приходится перезагружать комп :ok: Как в таком случае скрин делать то? то ли на флэшку скопировать, а потом, перезагрузившись и выйдя на форум с флешки попытаться переслать? Не знаю, получится ли?
Звонил сегодня своему знакомому компьютерщику, обещал подскочить...
Сообщение 27.07.2012 22:04
Барс да с такими вопросами лучше пусть кто подъедет :pardon:
Сообщение 28.07.2012 10:25
macho писал(а):Барс да с такими вопросами лучше пусть кто подъедет
Вот и я о том же. Жду компьюторщика...
Сообщение 28.07.2012 18:52
Мне не понятно почему три дня грузил? Я скачал с торрента за 1 час. Возможно , что у тебя криво скачалась программа. У себя я установил на W7 с небольшими танцами, но все ответы нашёл в инете на том же торренте.
Сообщение 28.07.2012 19:49
Фрунчик писал(а):Возможно , что у тебя криво скачалась программа.
И что делать, если это предположение верно? Удалить и закачать по-новой? И как проверить правильность такого предположения?
