Обмен колесами. Питер и область
Сообщение 02.08.2019 00:46
Хочу поменяться колесами. Отдаю R15 ориг мерс диски с новой резиной Toyo в замен на r16 или r17
Pavkik
Авто: W168 Long 2003
Сообщение 14.06.2020 22:00
Вопрос можно отнести к разряду "хотелось бы узнать в целях повышения образованности".
Давича лазя по багажнику с пылесосом, открыл "погреб" и чисто случайно взгляд зацепился за маркировку запасного колеса, оно 205/45 R16 (запаска с момента покупки авто ни разу не доставалась), а на машине стоят 195/50 R16. Выходит запаска "некатит" и какие последствия ждут, если ее установить?
Штурман Басов
Авто: MB A190 2002 г.в.
Сообщение 14.06.2020 23:47
Штурман Басов писал(а): Выходит запаска "некатит" и какие последствия ждут, если ее установить?
Скорее всего никаких. Ну только что ESP может отключится из-за того, что с одного колеса данные будут идти немного другие, но я сомневаюсь.
Штурман Басов писал(а):"хотелось бы узнать в целях повышения образованности".
https://www.drive2.ru/l/514216025739231799/- тут размер шин под разные типы оригинальных Ашечных дисков на 16
Сообщение 15.06.2020 17:08
Штурман Басов писал(а):Выходит запаска "некатит" и какие последствия ждут, если ее установить?
Ставил запаску (на правое переднее колесо) размером 195/50/15, тогда как на остальных колесах стояли
195/60/15. При разгоне больше 20 км/ч загорелось ESP/ABS, еще через пару секунд АКПП перешла в режим "F".
После замены колеса на нормальное и включения/выключения зажигания все снова стало норм.
Наверное если ставить неправильную запаску на заднюю ось, коробка в ошибку уходить не должна, но х.з., не пробовал.
MaxVerblud
Сообщение 15.06.2020 19:36
MaxVerblud писал(а):Ставил запаску (на правое переднее колесо) размером 195/50/15, тогда как на остальных колесах стояли
195/60/15.
При 40км/ч ваш вариант даст погрешность в 2,71 км/ч, а в варианте Басова - 0,67км/ч.
Есть вероятность, что в его случае блок на такую замену вообще никак не отреагирует.
Сообщение 15.06.2020 21:28
Спасибо за ответы!
При случае всё же постараюсь колесо заменить, а то не хочется потом STARом стучать по голове ЭБУ )
Штурман Басов
Сообщение 15.06.2020 21:33
Да не надо никого стучать - он сам в себя придет, когда нормальное колесо назад вернете.
А вдруг решите позже используемый размер еще раз изменить? Опять запаску менять? :)
