Вопрос по снятию АКПП
Сообщение 31.08.2025 22:07
Всем здравствуйте. Снял подрамник, вытащил из под машины. Как отделить АКПП от двигателя. На просторах интернета нашел что нужно вытащить 2 пластиковые заглушки и высветить 2 болта крепления гидротрансформатора а потом только откручивать болты крепления АКПП от двигателя. Не могу найти где эти заглушки. На картинке их интернета ничего не могу понять. Где эти заглушки находятся? Прошу помощи. Заранее спасибо.
Vadim 77
Авто: w 168
Сообщение 01.09.2025 12:32
Vadim 77 за стартером находится пластиковая заглушка, после ее снятия и поворота будет доступ к болтам крепления бублика, вращаете и откручивает по очереди 3 пары болтов, их там всего 6шт. Далее откручиваете по кругу болты крепления кпп от двигателя, они там разной длины есть, поэтому запоминайте где какой стоял.
Сообщение 01.09.2025 21:05
Спасибо. В следующие выходные буду пробовать.
Vadim 77
Авто: w 168
Сообщение 07.09.2025 05:58
Отделил АКПП от двигателя. Спасибо. Заглушка должна быть на колоколе напротив втягивающего реле стартера.... У меня заглушки нет, видимо ее кто то потерял и это меня вводило в заблуждение....
Vadim 77
Авто: w 168
