1,7 CDI плохо заводится и плавают обороты на холодном
Сообщение 06.12.2025 19:39
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Обращаюсь в который раз со своей проблемой к Вам, после замены роликов, акамулятора, бензонасоса (он тек и пускал воздух в систему), и всех фильтров, машина на холодную стала заводится дольше, но иногда и нормально, бывало с 3-4 раз. После запуска и прогрева, обороты падают до 900 и меньше, и начинают плавать, это происходит в течении дня достаточно машине постоять на улице часа 3-4. После того как машина прогреется, обороты перестают плавать и она работает как раньше))) Мастера что меняли насос сказали что в системе много воздуха из-за того что старый насос понапускал. Еще они сказали надо ездить для того что-бы воздух вышел. Еще слышал от друго владельца что надо поменять датчик давления рампы, он сказал ему сразу помогло при плавающих оборотах.
Машина в тяге не потеряла, расход нормальный для зимы. Компьютерная диагностика ничего не показала кроме ошибки коробки.
Куда мне смотреть?
Igora0506
Авто: Mercedes w168
Сообщение 08.12.2025 14:04
Igora0506 надо на нормальный компьютер скататься, где будет видно что не так. Чтение ошибок это не диагностика.
Сообщение 10.12.2025 11:02
Спасибо
Igora0506
Авто: Mercedes w168
