Подскажите, может кто сталкивался, моя первая машина, вот пытаюсь разбираться ). "Шуршит" справа где-то ... впереди. На газ давишь - есть звук, отпускаешь - тишина ... что это может быть? Подшипник?
- katena_a_a
- Авто: Mercedes-Benz A140
все что угодно
macho - Сообщения: 4646
Может не шуршит а хрустит?Если хруст при наборе скоросте то вполне вероятно шрус.
ОВО - Сообщения: 559
шрус,по идее,щелчки должен выдавать при повороте.....
Yauheni - Сообщения: 403
- Авто: MB Vaneo 1.9i
Гранаты, бывает стучат при разгоне и при повороте.......
Лёха - Сообщения: 67
- Авто: А 160
Спрошу и здесь.
Крепление стойки к кулаку, болт и гайка под какие головки? на18?
Спасибо.
Спасибо.
- Samotlor
- Авто: w168a160
Все верно, 18.
macho писал(а):Все верно, 18.
Значит угадал интуитивно. Будем покупать .Мой-то струмент спи...ли вместе с гаджетами летом торчки какие-то. Сначала курочили в салоне магнитолу,рацию и остальное, моим же инструментом, а потом и его прихватили. Даже домкрат подкатной унесли черти
- Samotlor
- Авто: w168a160
Итак: Заменил стойки,попутно узнал,что в местах их крепления к кулакам отверстия подразумевают регулировку развала. Нужно теперь делать.
А продольный наклон тоже регулируется?
..."Угол продольного наклона шкворня передних колес регулируется путем ослабления и поворота задней оси нижнего рычага. Его можно установить с помощью приспособления для измерения угла наклона шкворня. "(с) http://mercedes-assist.ru/mercedes-w168 ... _id2-.html
Херь,какая-то... На шаровой отверстия вроде допускают регулировку, а вот задний болт рычага...не вижу ,как он может,что-то регулировать,или туплю?
Спасибо.
Спасибо.
- Samotlor
- Авто: w168a160
Шаровой кастер регулируется.
hartmann222 - Сообщения: 440
hartmann222 писал(а):Шаровой кастер регулируется.
Вот и я думаю,что по ссылке написали..Возможно модель перепутали
- Samotlor
- Авто: w168a160
macho писал(а):Неправильная установка опоры, это самая типичная ошибка. Если поставить не правильно, будут скрипы + сама опора и амортизатор из за перекосов быстро сдохнут.
Если поставить опору по схеме, то как раз возникает перекос. Снимал стойку, у меня стоит неправильно, но опора целёхонька и откатала около 40 000.
Я не сомневаюсь в компетентности macho, просто не понимаю логики такой установки. Неужели выворачивать опору, что бы стойка вошла в ступицу, правильно? И зачем, если в обратном случае стойка становится как раз как влитая.
Rindzin - Сообщения: 50
- Авто: W168 А140
Rindzin вся хитрость в том что у опоры и нижней тарелке есть строго определенная траектория по которой они не будут цепляться. В иных начинается трение. А зачем и почему тут вопросы к инженерам.
Приветствую всяк сюда входящего!!!
Может не в тему, но рядом. При прямоленейной езде, баранка сдвинута на 5-6% в лево(чисто на глаз). Машину не тянет ни на малых ни на бОльших, около 100км, скоростях. По отметкам на валу всё выставлено. Что может быть, чем лечить?
Cход- развал проверить, подкорректировать положение рул.тягами
- Samotlor
- Авто: w168a160
Maksimu$ писал(а):баранка сдвинута на 5-6% в лево
У меня была проблема когда руль при прямолинейной езде стоял на 11 часов ,делали развал все ровно ,выезжаю с развала руль опять на 11, машину не тянет едет ровно, давление в шинах одинаковое. Загоняю обратно на стенд все ровно руль ровно ,выезжаю опять на 11 так и не разобрались, развальщики даже денег не взяли. Когда поменял сайленблок продольного заднего рычага руль встал на место.
Samotlor писал(а):Cход- развал проверить, подкорректировать положение рул.тягами
То есть, заехав на развал, выставляю руль как мне надо, а развальщик пусть е6ёсся?
Maksimu$ писал(а): выставляю руль как мне надо, а развальщик пусть е6ёсся?
ни знаю как вас,у нас поднимают откручивают тяги,потом приспускают-фиксируют руль прямо,специальной рогатиной.И колеса уже по датчикам или уровню(что там уних)выставляют.
У меня так у друга на шкоде в аварии ,удар пришелся на колесо переднее.И машина стала поворачивать очень резко,буквально 2 градуса повернеш руль можно полицейский разворот сделать.Ну заехал на развал,все выставили, руль прямо,ни куда не ведет.
LiamJonson - Сообщения: 348
- Авто: w168
LiamJonson писал(а):ни знаю как вас
У нас всё по высшему разряду 80х, 3D и 5D развал можно найти с легкостью, вот только руки где такие взять?
macho писал(а): 24.04.2017 10:31
Понял.
Поставил опоры правильно, езжу несколько дней, скрипы действительно пропали.
- Авто: W168 А140
