Запах дыма в салон.
На днях привезут эту трубку и заглушку, хочу поменять сам, не подскажите, что там открутить по минимум, чтобы получить к ней доступ ? Буду делать впервые
A 190 W168 2003
МилЧеловек - Сообщения: 86
- Авто: Mercedes A190 W168
Надо приспускать мотор, иначе не представляю как.
macho - Сообщения: 4646
При полной заправке бачка омывателя в салоне при прогреве двигателя или на светофоре стоит неприятный запах(напоминает кошачьи саки ).Омывайку менял, обычно дешевую не лью. Когда уровень в бочке доходит до половины запах пропадает. Раньше данного явления я не наблюдал. Что за хрень?
Добрый день. Можно и мне номера
WDB1680311J265263
WDB1680311J265263
- Lena nikol
- Авто: Mersedes A140
Lena nikol чего номера? Системы вентиляции?
Какие трубки нужно купить. Запах в салоне при вкл печке
- Lena nikol
Lena nikol A1660180182
A1660180882
A1179901578
A1660180982
A1660180882
A1179901578
A1660180982
macho писал(а):Lena nikol A1660180182
A1660180882
A1179901578
A1660180982
Спасибо. Это их 4шт у меня? Все нужно брать?
- Lena nikol
Lena nikol да, первая находится в районе корпуса возд фильтра, ей как правило тоже хана.
Спасибо!
- Lena nikol
Доброго времени суток! Меня тоже настигла эта беда с запахом от печки. Подскажите пожалуйста номера трубок и посоветуйте хороший сервис в Москве. W1680311j404812.
- rodmard
- Авто: A 140 - 2000 МКПП
macho, оказывается ты мне еще 2 года назад написал, какие трубки надо поменять
только сейчас увидел, перечитав всю тему
а я только одну из них поменял и все еще с запахом мучаюсь
только сейчас увидел, перечитав всю темуа я только одну из них поменял и все еще с запахом мучаюсь
Герыч - Сообщения: 517
Герыч )
rodmard
A1660180182
A1660180882
A1179901578
A1660180982
rodmard
A1660180182
A1660180882
A1179901578
A1660180982
У меня VIN такой WDB1680331J135246
Какие трубки нужно купить. Запах в салоне при вкл печке.
- Иван Атанасов
- Авто: A160/W168
Иван Атанасов A1660180982, A1660180882 и вот этот посмотреть A1660180182
Мачо-, первых два номера не ли одинаковых изделия (трубки)? А последний номер не ли то что к дроселю идеть?- Эта трубка у меня ОК, но та что сзади двигателя она порвалась.
- Иван Атанасов
- Авто: A160/W168
Иван Атанасов разные номера и трубки. Длинная точно будет, короткая может быть может не быть. Будет обидно если не купишь а она есть и ей тоже все.
