(джеки чан или как там правильно?)Лампа непристегнутого ремня на моей машинке не функцианирует.
(джеки чан или как там правильно?)orbet_zissman писал(а): какую-то трубочку с оранжевыми резиночками (хз что это такое).
Фрунчик писал(а):В ней должен быть проводок с антенной.
sidney писал(а):Значит ситуация - при включенном ближнем/противотуманок/габаритов и включении правого поворота работает правый
При включении левого поворота работает то правый, то левый поворот. Если нажать при этом на тормоз - гарантированно будет работать правый.
Физически мигают повороты именно с той стороны, которую показывает приборка
При выключенном свете все работает корректно - т.е. правый мигает правым, левый мигает левым
Ну и как дальше жить?
должна она гореть или нет, как проверить??Sidney, то есть если по epc проблем нет - то и check engine тревожить не нужно?? они в дубле что ли должны работать??
так у меня дизель, автомат, круиз
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
