Компрессор кондиционера
Сообщение 03.02.2016 05:46
Детали для кондера с номерами .... http://www.transteksystem.it/en/mercede ... 3102n.html
Но как заказать? Поищу...
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 03.02.2016 07:39
Шкив кондера в сборе "THERMOTEC" KTT040044
Шкив кондера "THERMOTEC" KTT040147 (в описаловке указывают, что он на 2 мм ниже КТТ040044?)
Описание: Sprzęgło kompletne kompresora klimatyzacji Denso 6SEU12C 5PK/115mm - łożysko niższe 2 mm niż w KTT040044
Амортизатор "THERMOTEC" KTT020004
Крышка "THERMOTEC" KTT020002
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 03.02.2016 13:06
Шкив кондера "THERMOTEC" KTT040147 ниже THERMOTEC" KTT040044 видимо из-за подшипника. Вот и ширина подшипников разная :lol:
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 10.02.2016 08:35
В ексисте шкивы появились 7-9 тыщ рублей, в зависимости от ширины. Срок поставки 31 день :scare3:
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 10.02.2016 09:38
По такому сроку могут тупо не прийти.
Сообщение 10.02.2016 15:35
Мой ремень отправлен в офис 27.01
Всё еще едет где-то, но на доноре хороший оказался.
На "прадо" сын несколько раз за последние 2 месяца брызговик заказал- все разы сняли из-за чехарды с курсом.
Сообщение 05.12.2016 17:01
что б не создавать просто так тему напишу здесь.
лазил под машину,заметил один шланг сопливит.Не понять чем вроде как масло :unknown: Находится ,походу движения машины справа в самом низу так сказать.Я подразумеваю что это возможно с кондиционером связано,кто чего знает?
Сообщение 05.12.2016 18:04
:scare3: :scare3: :scare3: :scare3: :scare3: Жуткий колхоз :lol: :lol: :lol: Шланг кондея. Причём дырявый. На него одет бандаж и затянут хомутами
Сообщение 05.12.2016 18:27
Фрунчик писал(а):Жуткий колхоз
от прежнего хозяина досталось,там еще вон крепление приварено,хотя должно было быть на болтах.И справляем потихоньку
Вот кстати про бандаж я и не подумал,смотрю в WISе где же такой шланг наполовину метал ,наполовину резина.1 голова хорошо,а 2 еще лучше
Сообщение 06.12.2016 18:52
Шланг под замену- держать такая конструкция никогда не будет. Можно вырезать этот участок и новый сапасовать.
Сообщение 30.01.2017 08:57
Акция: Заправка кондиционера 500 руб. :yahoo:
Приезжаю:
Заправка 500 руб.
Мастер говорит , что надо менять золотники(ниппеля)на горячем и холодном контуре, стоимость каждого золотника 500 руб. в противном случае гарантию не даем.
Итого 1500 .Опочки :lol: :lol: :lol: маркетинговый ход.
В автодоке клапан в сборе A0028305584,A0028305484 стоит каждый в районе 1000 руб. Смысл их покупать если можно ограничится заменой золотников, заправщики их где-то берут и не за 500 рублей и не под каждую машину заказывают(я так понимаю их несколько подвидов в зависимости от авто с разной резьбой, седлом и.т.д.) .
Отсюда вопрос кто покупал? Где? почем? какой артикул ?
Заранее благодарю.
Сообщение 01.07.2017 07:02
Вот и у меня на днях загудел подшипник в муфте кондея! :girl_cray: но думаю не беда есть форум гляну номер закажу. Поехала в магазин и о чудо есть в наличии беру лечу в сервис менять парни открутили компрессор но трубки не отсоединяли сняли эту муфту достали подшипник и тут приплыли :dash1: гад стоит на 22! но уже машина разобрана! я ноги в руки и опять в тот магазин но благо у парней и на 22 был в наличии :girl_tender: номер этого злодея
35BGD5222DFX73 так что вот так
вин моего засранца WDB1680311J381867
genzemarta
Сообщение 01.07.2017 10:45
Какой фреон льют в наши кондеи и сколько? Кто сведует, а можно ли дозаправлять кондеи разным антифризом?
Сообщение 01.07.2017 16:40
R134 другой нельзя! Это даже я знаю :wink:
genzemarta
Сообщение 01.07.2017 22:37
Maksimu$ писал(а):Кто сведует, а можно ли дозаправлять кондеи разным антифризом?
Заправлять кондеи любым антифризом я бы вообще не рекомендовал.Лучше фреоном. :unknown:
genzemarta писал(а):R134 другой нельзя! Это даже я знаю
Да? :unknown: :unknown: :unknown: Не знал....А я залил нешта,вообще не интересуясь.....Ну холодит себе и холодит..... :sad: .
Сообщение 02.07.2017 06:06
Yauheni писал(а):Заправлять кондеи любым антифризом я бы вообще не рекомендовал.Лучше фреоном.
Да, лапухнулся. Думал о хладогенте, а во второй раз написал антифриз. :smile:
Приятно видеть таких технически подкованных автоледи.
Значит лучше заправить с нуля R134, кто знает что предыдущий владелец делал с кондеем.
Сообщение 02.07.2017 10:34
У нас на работе когда заправляли сплит, то сначала отвакуумировали все, а потом поставили балон с фрионом на весы и по грамам залили норму указаную на бирке кондея. Думаю в авто процесс будет такой же. В авто помоему сейчас используют только r134 но могу и ошибатся.
genzemarta
Сообщение 03.07.2017 11:29
При заправке кондея не забываем про масло. При откачке и вакуумировании фреон откачивается вместе с небольшим количеством масла. То есть при заправке добавлять масло обязательно. Иначе компрессор долго не протянет. Если меняем какие то детали, то масла надо больше. Все данные по количеству и сорту масла есть в ВИСе
Сообщение 11.07.2017 09:53
Не подскажете номерок шланга который идет от компрессора со стороны пассажира в районе порога. (перетерся где резиновая часть. :sad: )
A 190 W168 2003
МилЧеловек
Авто: Mercedes A190 W168
Сообщение 11.07.2017 11:45
МилЧеловек Снимай и вези в Барс Гидравлик или Гидроскан ,сделают новый за адекватные деньки а оригинал я уверен космос стоит :rukalico:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
