macho писал(а):02.04.2021 00:33
При таком качественном ремонте это она еще не плохо отходила)
Страшно подумать что там с другой стороны, так как вальцовка срезана только сверху и нижняя крышка тоже ослабла. Снимать её страшновато(.
Штурман Басов писал(а):А куда датчик для измерения вкручивают?
macho писал(а):Я бы вскрыл его, хотя бы верх. А дальше думал что делать.
Пандаведь писал(а):Интересует вопрос снятие поддона не снимая мотор то есть на приспущеном двигателе за счёт снятия двух болтов задних подушек. Реально ли его в таком состоянии содрать с заводского гермета?
Пандаведь писал(а):Стучат гидрики и наверное цепь, не хватает давления, замерил давление на 700 оборотах при температуре масла 90 градусов, давление 0,35 кгс/см2, должно быть 1.
но у меня дело тоже по ходу идёт к низу, так как верх на твёрдую четвёрку. Выроботки и коррозии нет, единственное на первом кулачке, который нажимает на коромысло верхнего первого клапана, есть небольшая раковина.GolfPirate писал(а):было 1.2 бар
Пандаведь писал(а):по фоткам видно, что не хватает кусочка.
Samotlor писал(а):Ступица ,те её подшипник на ось не напрессован, а просто надет. Достаточно открутить гайку многогранной головкой "на 30" и "гриб " вместе с подшипником легко снимется руками.
, ну и понеслась.
, прикипела так что обратный молоток мне в помощь, еба...ил так думал вся машина развалиться ,но стянул. Второй чуть проще. Дальше было веселее, пошел в соседний гараж к товарищу,там есть пресс, думаю сейчас перепресую быстренько ,когда давил старый подшипник я думал пресс сейчас кончиться ну 10 мм российской стали все таки победили старого немца.)
Пандаведь писал(а): кто переваривал потдомкратники, сколько это может стоить?
Uldis писал(а):По весне брал машину из Пушкина, может это был ты?! )
