Вопросы по ЭГУР W168
Сообщение 28.07.2019 20:06
Ну что друзья заказал IRFB3306PBF, Транзистор N-канал 60В 160А [TO-220AB] вот такой траннзитор, в кол-ва 3 шт. максимальный постоянный ток у него 120 А вместо 80 А родного. Срок поставки 3 дня ,цена 75 рублей. Будем пробовать понять ,очень надеюсь,что родные стоят buz111а то будет немного обидно :trollface:
Когда ставить буду пока не знаю но как только так сразу сделаю запись.
Сообщение 28.07.2019 21:08
Пандаведь а зачем заказывал?
Сообщение 28.07.2019 22:08
macho писал(а):Пандаведь а зачем заказывал
Если я правильно понял Ваш вопрос. У нас один нормальный магазин по радиодетали это чип и дип, у них основной склад в Москве, они все не ходовое возят от туда ,срок 3 дня , на сайте заказал по готовности в магазине оплачу и заберу. При желании можно прям и до дверей.
Был ещё хороший магазин симитрон, выбор там был гораздо больше чем в чип и дип но они увы закрылись
Если по поводу замены отложенной на потом, просто подготавливаюсь по степенно,на данный момент Гур выключается единственное спустя 5-10 мин. Ну и как у всех время маловато.
Сообщение 29.07.2019 09:08
Пандаведь я не понимаю логики, почему считаешь что именно замена трансов что то даст, может там вся плата зеленая уже. :scare3:
Трансы как правило сгорают потому что ...
Сообщение 30.07.2019 18:22
macho писал(а):Пандаведь я не понимаю логики, почему считаешь что именно замена трансов что то даст, может там вся плата зеленая уже.
Машина была в хороших руках , в Гур ни кто ни разу не лазил, в том числе и я соответственно это говорит о многом. Если бы неисправность была бы в управлении , тогда были проблемы с запуском Гур то работал то не работал, в моем случае проблема это продолжение работы Гура какое-то время после выкл. зажигание, соответственно на водит на мысль неисправность в силовой части.
Принцип работы реле: питание подали на катушку ,цепь замкнулась питание убрали ,силовые контакты разомкнулись, если потребитель продолжает работать, а питание на катушке нет, в чем проблема!?
Скидываю зелёный провод идущий от генератора , Гур продолжает работать, как!? Допустим пробит диод, и ток идёт как то в обход, тогда Гур будет молотить всегда ,а у меня после выключения зажигания, он бывает вырубается сразу. Значит примуществнно залипает на горячую. Пробег, большой, ресурс не вечный, постоянные включения выключения , большой пусковой ток, 99 процентов проблема в них в моем случае, но могу и ошибаться.
Мне интересно, хочу попробовать, всяко это проще нежели тащит провода без колхоза в салон к блоку с предохранителями
Сообщение 30.07.2019 20:01
STP80NF55-08, МОП-транзистор, N-канальный, 80 А, 55 В, 8 мОм, 10 В, 3 В, [TO-220]
Вот транзистор аналог buz111 предложили менеджеры чип и дип ,может кому пригодится. А я жду свой)
Сообщение 01.11.2019 18:42
Ребята,а как транзисторы подключать к реле? как стояли типа?? нарисуйте пожалуйста схему.
avdall
Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
Сообщение 02.11.2019 10:18
Пандаведь писал(а):Пробег, большой, ресурс не вечный, постоянные включения выключения , большой пусковой ток, 99 процентов проблема в них в моем случае, но могу и ошибаться.
В вашем случае больше похоже на микросхему управления транзисторами (драйвер) , транзы не залипают, и умирают раз и навсегда зачастую забирая с собой драйвер. У меня пока гур отлично работает, только моторчик слышно из салона, видимо скоро тоже откинется.
GolfPirate
Авто: W168033
Сообщение 04.11.2019 00:39
GolfPirate писал(а): транзы не залипают
Полностью согласен. Транзистор или работает или нет. В случае не работы, возможно нет управляющего сигнала. Так же имеет значение режим работы транзистора, в случае работы в ключевом режиме он только собирает эл. цепь. В случае работы в импульсном режиме, импульсами управляет драйвер, работа драйвера управляется входным сигналом. Как то так примерно.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 26.12.2019 19:23
И снова ЭГУР.
Начал отказывается гидроусилитель заводится не работает чуть крутонеш руля заработает.
Подотом в один прекрасный момент отказал полностью.
Почитав формул зачастил контакты в коробочке собрал всё вроде заработал. Проехал километров 15 заглушил через 10 минут завожу не работает ГУР. Приехал домой померил напряжение в коробочке на толстом проводе 12 с половиной на заглушенном на тонком ноль на заглушенном.
На заведённой на толстом 14 с чем-то на тонком 13 с чем-то а ГУР не работает.
Последний раз редактировалось KSV 26.12.2019 19:31, всего редактировалось 1 раз.
KSV
Авто: Vaneo
Сообщение 26.12.2019 19:25
Эгур на 4 провода
KSV
Авто: Vaneo
Сообщение 26.12.2019 19:52
KSV плате привет, снимать, вскрывать, проверять, если движок рабочий собирать на реле.
Сообщение 26.12.2019 19:55
Так а где это можно сделать и ориентировочная цена вопроса
KSV
Авто: Vaneo
Сообщение 26.12.2019 19:58
Есть ли смысл брать бэушные насос
KSV
Авто: Vaneo
Сообщение 26.12.2019 20:51
KSV честно сказать, моё личное мнение менять шило на мыло смысла я не вижу, если только быть увереным в том, что он рабочий на 100 процентов. Проверьте предохранитель, посмотрите может у Вас уже реле стоит и оно подохло.
Так для ознакомления почитайте последние сообщения
A160 из Пушкина
Сообщение 02.02.2020 22:01
Всех приветствую.Померял давление на выходе ЭГУРа -порядка 80атм.Как понимаю,рабочий.Уже подключен через реле,но усилие на руле большое.Гудит.Рейка под замену?
BAIL
Авто: А168 170CDI АКПП
Сообщение 02.02.2020 23:11
Да рейку надо менять
Сообщение 23.02.2020 22:23
Здравствуйте подскажите по отдельному реле или как правельно блоку управления эгур он у меня находился на лонжероне под бачком омывайки
Он устал я собрал на реле стартера но постояно жужащий насос добивает хочу найти но не знаю артикул если у кого такое стоит просьба скиньте артикул
Леонид
Авто: w 168
Сообщение 14.03.2020 15:47
Пандаведь писал(а): если движок рабочий собирать на реле.
У меня уже с реле стоит,хотелось через транзисторы подключить,как советовал Мачо,для плавности запуска, но куда их там втыкать в эту схему с реле,не вижу, можете подсказать?
avdall
Сообщение 14.03.2020 22:09
Аааа, где я такое советовал?!
