Страница 26 из 30
Добавлено:
11.05.2020 13:41
TRW это оригинал
Добавлено:
19.06.2020 20:12
Всем привет!
Решил я заправить кондиционер, день радости и наследующий день опять парился в машине как в бане. Вердикт, замена радиатора кондиционера, везде сухо на нем краска.
Какой брать и подскажите номер?
Со снятием нашёл тему про кондей!
Плюсом сервисник порекомендовал поменять осушитель, на сколько это актуально?
Номер и бренд осушителя?
Кондеем почти не пользовался за все время владения машиной.
Также была рекомендация заказать все уплотнительные резинки на соединения, подскажите номерочки?
Подскажите резьбу штуцера передних тормозных трубок, место соединения со шлангом.
Добавлено:
19.06.2020 21:36
1) Я брал AVA (но пришла Hella)
2) Вытаскивается отдельно, основной радиатор трогать не нужно --->>
Замена радиатора кондиционера 3) Что есть "осушитель"?
4) Радиатор уже придет с уплотнительными резинками, на кой черт лезть раздраконивать остальные соединения (если они не текут) я не понимаю. Увеличить вероятность протечки?
Добавлено:
19.06.2020 22:13
sidney писал(а):) Что есть "осушитель
Слева у радиатора кондея стоит, фильтр осушитель.
sidney писал(а):Радиатор уже придет с уплотнительными резинками, на кой черт лезть раздраконивать остальные соединения (если они не текут) я не понимаю. Увеличить вероятность протечки?
Сегодня сняли шланг штуцер с кондея, резинка дубовая вся деформированная, лет 10 точно туда не кто не лазил. Гарантии того, что она будет на 100 процентов герметична, нет.
Дмитрий, а номера хотя-бы по основным позициям.
Добавлено:
19.06.2020 23:29
Пандаведь сделай проще, отгони к тем кто этим занимается, у них в наличии все есть, только вчера забрал от кондейщика авто, 4000 и никакой головной боли
Добавлено:
20.06.2020 17:06
varta1882 какая разница, мне человек заправил и всю систему проверил, радиатор кондея под замену. Снять поставить я и сам смогу, вопрос в том, что новый не малых денег стоит, лето у нас не долгое, вот думаю бу взять, проверить на герметичность в гаражный условиях не проблема.!
Добавлено:
20.06.2020 18:31
[quote="Пандаведь"]вот думаю бу взять[
Дело конечно твоё, но ой как часто сталкивался с тем, что кроилово приводит к попадалову...
Добавлено:
20.06.2020 19:55
Пандаведь я имел ввиду что есть конторы в которых бывает в наличии аналоги, вот у нас есть кондейщик, лучший в городе, у него всегда есть какие то беларусские вроде радиаторы, шкивы, резинки, срывные муфты, клапана, я не парюсь еду сразу к нему, день и все готово, никаких зч не заказываю и не жду
Добавлено:
20.06.2020 23:25
Пандаведь писал(а):Слева у радиатора кондея стоит, фильтр осушитель
Сколько не менял конденсеров, у всех сразу в комплекте были
Номера з/ч - какие именно?
Добавлено:
21.06.2020 09:14
На 169-м менял радиатор кондея(аналог покупал) тоже шёл сразу с осушителем.
Добавлено:
21.06.2020 14:45
sidney писал(а):Сколько не менял конденсеров, у всех сразу в комплекте были
Барс писал(а):На 169-м менял радиатор кондея(аналог покупал) тоже шёл сразу с осушителем.
Понял Вас!
Дайте номер радиатора, согласно моему вину!
varta1882 спору нет! Но такого кондейщика ещё найти надо я же к Вам в Рязань точно не поеду)) кондей заправлять.
Я не каждого к своей машине подпускаю, а этот кондейщик мой сосед по гаражу, мастер не плохой Плюсом в сервисе работает, так что как то так.
Добавлено:
21.06.2020 19:40
Для выбора подходящего варианта, зайдите в EXIST, там в поисковую строчку вбейте MAHLE AC 351 000S Это конденсатор(радиатор) кондея с осушителем, из средней ценовой группы, но там высветится и много других вариантов и дороже и дешевле, причём с указанием конкретных размеров по ширине, высоте и толщине радиатора, так же есть фото, по которому можно сориентироваться подойдут ли к вашему авто точки его крепления. Удачи...
Добавлено:
12.07.2020 23:20
Всем привет.
Вопрос следующий, левое зеркало постоянно греется. Я так понимаю обогрев зеркал включается при определённой температуре, на улице лето, 20 градусов, что за хрень?
Добавлено:
12.08.2020 17:58
Всем привет.
Вопрос следующий
Меняю передние тормозные трубки и шланги, в процессе монтажа, правая сторона, кронштейн крепления тормозного шланга на ланжероне сгнил, изготовил новый, собрал. При полном выкрученном руле в лева, шланг тормозной натягивается , то есть запаса на слабину почти нет. В связи с этим вопрос, тормозные трубки по длинна разные что-ли?
Брал бош, длинна 31 см по фитингам. Кронштейн новый приварил на место . Родные не мерил.
Есть шланги длиннее, или аналоги все одинаковые?
Ещё вопрос
Трубки от главного тормозного да блока епс покупать оригинал, или можно туже медяшками обойтись?
Добавлено:
12.08.2020 23:42
Походу пьесы кронштейн тормозного шланга
Я прое....
на 1 см. Надо было его чуток подвинуть ближе к колесу.
Скажу сразу родные тор.шланги были длиннее на 5 мм., шли с резиновыми колпачками, (демферами) на обжимных втулках, на новых их нет, не пойму
они нужны!
Братцы мерсоводы кому не сложно сделайте фото тормозных шлангов в растянутом состоянии при крайнем положении руля, левого и правого колеса, уж очень хочу взглянуть.
Добавлено:
17.08.2020 20:17
Пандаведь писал(а):Вопрос следующий, левое зеркало постоянно греется. Я так понимаю обогрев зеркал включается при определённой температуре, на улице лето, 20 градусов, что за хрень?
Было такое после неудачного ремонта (не грело вообще, решил починить, стало греть как сумасшедшее). Как фиксил не помню, кажется перепаивал по новой.
В вашем случае скорее всего вилы зеркальному элементу, перемкнуло какие-то контакты внутри скорее всего. Если протирка спиртом/уоткой не помогает, купите что-нить новое из заменителей - тот же Alcor например. Отлично ходят и не бьет по карману.
Пандаведь писал(а):Ещё вопрос
Ну там диаметр вроде другой, но причин ставить исключительно оригинал я как-то не вижу.
Пандаведь писал(а):Братцы мерсоводы кому не сложно сделайте фото тормозных шлангов в растянутом состоянии при крайнем положении руля, левого и правого колеса, уж очень хочу взглянуть.
У меня левый K&K, правый родной. Нужно оба?
Добавлено:
17.08.2020 22:11
sidney день добрый.
sidney писал(а):Было такое после неудачного ремонта (не грело вообще, решил починить, стало греть как сумасшедшее). Как фиксил не помню, кажется перепаивал по новой.
Самое интересное, что зеркало новое, менял как раз из-за неработающего обогрева, провода, клеммы перепаивал, все закрыто термоусадкой., рукой трогаешь холодное, пару секунд горячие, причём касание не значительное. Бывает трогаешь горячие!
Я не понимаю как оно работает питание на клемах постоянное и датчик в самой стекляшки??? Или температуру мерит датчик под бампером и даёт команду на обогрев???
sidney писал(а): там диаметр вроде другой, но причин ставить исключительно оригинал я как-то не вижу.
У меня подтекал на есп, потянул штуцер и все стало норм вроде. Там трубочки со шлангами, это меня и смутило, а аналогов как я понял в продаже нет, хотя на оригинал ценник за один шланг 1000 руб.
sidney писал(а):У меня левый K&K, правый родной. Нужно оба?
Если Вас не затруднит, сфоткать оба было бы здорово
За ранее благодарен!
Re: A160 из Пушкина
Добавлено:
18.08.2020 10:54
Пандаведь писал(а):Я не понимаю как оно работает питание на клемах постоянное и датчик в самой стекляшки??? Или температуру мерит датчик под бампером и даёт команду на обогрев???
По идее в зависимости от температуры за бортом блок в двери должен подавать или отключать напругу, но я ХЗ.
Если есть возможность подкинуть другую стекляшку - попробуйте.
sidney писал(а):Если Вас не затруднит, сфоткать оба было бы здорово
https://postimg.cc/gallery/xmzgJT1Это при максимально вывернутых колесах
Сложно снимать, поскольку там мало места тупо просунуть руку, тем более с телефоном.
Если не очень информативно, то пересниму
Добавлено:
18.08.2020 14:48
sidney писал(а):о при максимально вывернутых колесах
Спасибо все ясно, у Вас слабинка есть, у меня правое колесо, почти в натяг, а левое с родным кронштейн ом, почти как у Вас.
Добавлено:
18.08.2020 15:15
Няма за что, обращайтесь.
