Страница 27 из 30
Добавлено:
27.09.2020 18:25
Добрый вечер.
Форумчане подскажите кто переваривал потдомкратники, сколько это может стоить?
Вчера менял масло, снял машину с козликов и передний правый потдомкратник вывалился с кучей ржавчины, Армяни сказали 10 за две шт.
Добавлено:
27.09.2020 21:16
К сожалению, нам отсюда не видно, насколько всё плачевно. Если выпал поддомкратник, то ведь и все усилители, связывающие его с днищем, сгнили, а это довольно-таки хлопотная работа, учитывая особенности кузова Ашки. Так же осмотрите хорошенько, в каком состоянии само днище и пороги, что под пластиковыми накладками прячутся....
Добавлено:
28.09.2020 08:27
Барс приветствую
Стаканы живые, но надо снять порожек давно туда не лазил, так сгнила заглушка куда опора крепиться, на фото видно края целые. В общем буду смотреть, если что вварю заглушку 3 мм по совету одноклубника
Добавлено:
03.10.2020 20:25
Мдя... Печалька...... Снял бы ты все прилегающие пластмаски, картина будет яснее. Удачи...
Добавлено:
03.10.2020 22:27
Жду пока брат полуавтомат обратно привезет, а там уже буду смотреть более предметно, времени как у всех, катастрофически не хватает! Фотки будут но чуть позже.
Добавлено:
20.10.2020 19:39
Ну вот опять застрикотал гур, гудит на холодную, чуток руль покрутить перестаёт, как мотор прогреется, работает норм, походу скоро представиться(
Мне не даёт покоя одно но, когда перебрал год полтора назад, при запуске мотора без гидравлики, когда накунул концы от акб, мотор пищал как резанный, сейчас звук очень похожий, и раньше после переборки первое время он гудел также.
Владимир, Мачо, колитесь, какой сальник ставите когда ремонтируете? И щётки от какого инструмента ставите, какие ходят?
Добавлено:
21.10.2020 00:15
Пандаведь щетки ставили по размеру как говорится, мягкость определяется на ноготь, что бы не пилило коллектор. Сальник по памяти не помню, забыл когда гур-ы делали, у нас они сильно просели в цене, ремонт не целесообразен нынче.
Добавлено:
21.10.2020 12:05
macho благодарю.
Добавлено:
11.01.2021 18:40
Всем привет
С Новым Годом и Рождеством
Давно не писал и как оно бывает первый мороз и здрасти)
Ехал на работу и на пол пути на светофорах машина глохнет не держит обороты, на скорости при резком нажатие на педаль газа, машина тупит, не реагирует на педаль, спустя продолжительной паузы рывок. Чек не загорается. Вечером ехал домой с работы все норм.
Есть подозрение на дроссель!?
Может кто подскажет ещё что?
Добавлено:
12.01.2021 00:35
Пандаведь эмульсия в коллекторе, снимай MAP мой, вычерпывай говно из коллектора.
Добавлено:
12.01.2021 18:57
macho писал(а):Пандаведь эмульсия в коллекторе, снимай MAP мой, вычерпывай говно из коллектора.
Спасибо, все почистил.
Хочу замутить обогрев дросселя, вопрос по тройникам, внутренний диаметр патрубков печки 16 мм., у меня опция без перемычки, и где можно их приобрести или от чего подходят.?
Добавлено:
26.02.2021 00:09
GolfPirate
Пандаведь писал(а):Стаканы живые, но надо снять порожек давно туда не лазил, так сгнила заглушка куда опора крепиться, на фото видно края целые. В общем буду смотреть, если что вварю заглушку 3 мм по совету одноклубника
Пандаведь доброго времени суток
Чем у вас дело с поддомкратниками закончилось? У меня тоже похожая картина, металл совсем печальный на 168 мерене.
Добавлено:
28.02.2021 13:48
GolfPirate приветствую
Сказать честно не чем, надеялся дотянуть до весны а там заняться авто, не особо хотелось лежать на бетоном полу, но видимо не сраслось.
По большому счету если сгнила внутрянка стакана где крепиться опора, все вычестить и варить новую железку под опору если сгнил стакан тут сложнее надо мудрить с профилем.
Добавлено:
01.03.2021 17:55
GolfPirate
Пандаведь писал(а):тут сложнее надо мудрить с профилем.
У меня придется и с профилем помудрить на задних опорах. Найти бы отрезные поддомкратники на эту машину, типа klokkerholm, вот это была бы сказка
Добавлено:
01.03.2021 19:06
GolfPirate писал(а):на эту машину, типа klokkerholm,
Там металл так себе. Проще с профилем помудрить, как мне кажется
Какого года авто, напомните?
Добавлено:
01.03.2021 20:30
GolfPirate
sidney писал(а):Какого года авто, напомните?
98 года
Добавлено:
08.03.2021 18:29
macho Спасибо, гур отличный, получили, поставили, откатали уже две недели, жена в восторге
Крышку поставил на гермет!
Добавлено:
08.03.2021 22:31
Пандаведь жену с прошедшим международным!
Добавлено:
01.04.2021 18:19
О рукажопых!!!
Еду с Карелии, на пол пути на табло загорается F,
подкидываю сканер, ошибка по обрыву клапана 2/5 передачи.
Снял плату, плата вскрывалась года три назад, крышка была прикручена на 4 болта, при вскрытие просто ох.......
По факту запаена была норм, хотя может бывалые и забракуют, нашёл обрыв припаял, обезжирил и поставили на гермет.
Вот хочется спросить этих рукожопых, почему нельзя сделать нормально, доделать работу до конца от А до Я, нахера и на 4 рех болтах держаться будет(.
Ремонтировали плату три года назад в Москве.
Добавлено:
01.04.2021 22:33
При таком качественном ремонте это она еще не плохо отходила)
