Ошибка кондиционера В1242
Сообщение 30.09.2019 17:55
Добрый день. Не включается кондиционер. Ошибка В1242. Хелп друзья.
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 06.10.2019 05:31
Подскажите с чего начинать?
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 06.10.2019 05:58
Chirkov писал(а):Ошибка В1242
Чем ошибки читали? Кроме как СТАРдиагностик, остальное дохлому припарка.
Chirkov писал(а): Не включается кондиционер.
При температуре ниже +10 он и не должен включаться.
Сообщение 06.10.2019 09:15
Откуда такая информация?!
Сообщение 06.10.2019 13:22
Ошибку считал с помощью лаунча.
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 06.10.2019 18:55
Давление фреона есть, кондиционер заправлен. Но не включается. Ошибка В1242. Не стирается.
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 06.10.2019 18:58
hartmann222 писал(а):Откуда такая информация?!
Вроде здесь на форуме читал. Не включается именно компрессор
Сообщение 06.10.2019 19:11
Почитайте старом и станет все понятно
Сообщение 18.10.2019 13:10
Сегодня измерил напряжение на датчике компрессора кондиционера. При включении показывает напряжение 0.2 вольта.
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 18.10.2019 13:57
Так холодно же!
Блок управления может тупо не отдавать команды на включение.
Включите режим осушения на приборке, и проверьте еще раз.
Сообщение 18.10.2019 15:26
Сегодня +22
Последний раз редактировалось Chirkov 18.10.2019 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 18.10.2019 15:29
Подскажите друзья, какое напряжение идёт на датчик компрессора кондиционера при его включении??? У меня 0.2В. Куда копать?
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 19.10.2019 01:44
Chirkov ехать к электрику на СТО, лучше со старом.
Сообщение 19.10.2019 17:00
Нет у нас рядом диагностов со старом. Буду благодарен, если сможешь замерять вольтаж на своей машине.
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 19.10.2019 21:25
Если скажете или покажете, где именно померять, где находится этот датчик, то померяю на своей машине.
MaxVerblud
Сообщение 20.10.2019 07:43
Клапан пластиковый, черного цвета, круглый, находится снизу на компрессоре кондиционера, к нему через выведенный с него разъем подходит одинарный провод. Вот разъединив этот разъем и можно проверить напряжение во время включения кондиционера. Это можно сделать только на яме или подъёмнике.
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 20.10.2019 09:43
Спасибо, что откликнулись)
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 20.10.2019 11:36
Chirkov писал(а):Клапан пластиковый, черного цвета, круглый, находится снизу на компрессоре кондиционера, к нему через выведенный с него разъем подходит одинарный провод. Вот разъединив этот разъем и можно проверить напряжение во время включения кондиционера. Это можно сделать только на яме или подъёмнике.
На этот клапан не подается постоянное напряжение, подаются импульсы переменкой, ничего путного на нем не померишь. Рекомендую проверить датчик давления хладагента и его проводку, установлен на конденсаторе кондея справа по ходу движения. И присоединяюсь ко всем рекомендовавшим STAR, без него с МБ делать вообще нечего.
GolfPirate
Авто: W168033
Сообщение 24.10.2019 18:18
Нашел на компрессоре только один сигнальный провод, как я понял это не датчик, а включение электомуфты компрессора, проверил контрольной лампочкой. Когда кондиционер включен, лампа горит, когда выключен, соответственно не горит
MaxVerblud
Сообщение 24.10.2019 20:14
MaxVerblud в ашке нету муфты, там постоянный привод. Там есть клапан электромагнитный, который открывает и закрывает контур.
