Глохнет мотор при торможении и плавают обороты. А160
Сообщение 30.08.2020 15:14
Проблема такова. При езде (на горячую) машина начала глохнуть. Не всегда но часто. Глохнет когда отпускаешь газ или отпускаешь газ и тормозишь. Пластины ДМРВ заменены, топливный фильтр менялся около 3 тыс.км. Воздушный около 5тыс.км. Ошибок нету. Бывает обороты не много плавают но пока не часто. Может кто сталкивался? Куда смотреть?
Pagot
Авто: A160 W168 1999г.
Сообщение 31.08.2020 00:55
А что лив дата старом показывает на горячую, все параметры человечие?
Сообщение 31.08.2020 19:39
может вакуум пропадает?подсос воздуха,смесь бедная и глохнет ?не эксперт,просто подумалось
Антабус
Авто: W168 A170 CDI
Сообщение 31.08.2020 19:56
Может бензонасос мозги делает? Глохнет сколько топлива в баке?мало?
OmanRa
Авто: w168 a160
Сообщение 31.08.2020 21:40
Поехал сегодня к диагносту. Топлива почти полный бак. Пока доехал, пока подключился, пока посмотрел... В общем говорит надо на заправку. Ну надо так надо. Поехали. Заправил до полного 16 литров сотого по настоянию диагноста. Проехали по кольцу километров 30. Он смотрел данные и сказал, что все готово и не надо больше заправляться там где я заправлялся((( Ну думаю ОК. Высадил я его. Дал полный круг по кольцу))) Заправил еще 24 на заправке 95 и все ок. Вот ни когда не экономил и не лил 92. А на заправке заправил 95 и повелся на низкую стоимость и вот получите...
Pagot
Сообщение 31.08.2020 21:41
На собственной шкуре убедился, что мой автомобиль очень придирчев к топливу(((
Pagot
Сообщение 01.09.2020 00:14
Ашка совершенно не придирчива к топливу, а вот 100-ый ей противопоказан.
От низкооктанового бензина мотор не будет глохнуть.
Все что будет это потеря тяги, детонации при интенсивном разгоне и перегрев двигателя.
В насос поверю в топливо, разве что только если вода, нет.
Сообщение 01.09.2020 12:45
На 100-м не ездил, ничего не могу сказать. А вот 92-й и 95-й сравнивал. По деньгам, в перерасчёте на км пробега, практически одно и то же, хотя при заправке за литр 95-го платил больше. На 92-м "тупая" при разгонах и расход больше, чем на 95-м.
Сообщение 01.09.2020 19:47
Барс поддерживаю, на 95 педалька веселее. 100 тоже не лил, только 95. Всё ок
OmanRa
Авто: w168 a160
Сообщение 03.09.2020 07:35
У меня вопроса экономии не стояло. Заправил на заправке 95 полный бак и чуть поездив получил все симптомы, что описаны выше. По приезду к диагносту он посмотрев данные по лямбде, коррекции и прочему, сказал, что все показатели ведут либо к очень говняному топливу или же проблемами с насосом. А так после заправки 100 машина чуть покатавшись ведет себя замечательно. Сейчас проблем, что были нету.
Pagot
