Не заводится...
СообщениеДобавлено: 11.11.2020 06:09
_Vlladimir_
Доброго дня. Прошу совета, куда копать. Утром завел, проработала пару минут и заглохла, попробовал повторно завелась на пару секунд. Дальше мертво. По звуку бензонасос молчит, предохранители целы, на прямую в реле переменить контакты у бензонасоса появляется звук, реле пробовал поменять результата ноль. Стартер крутит.
W168 А160 WDB1680331J200567 автомат
СообщениеДобавлено: 12.11.2020 14:32
_Vlladimir_ нужно диагностировать
СообщениеДобавлено: 13.11.2020 11:00
"на прямую в реле переменить контакты" Это как? Что прячется под этой фразой? Какие контакты "переменить", на что переменить, или куда?
Re: Не заводится...
СообщениеДобавлено: 14.11.2020 22:16
_Vlladimir_
опечатка, писал с телефона, перемкнуть.
СообщениеДобавлено: 14.11.2020 22:27
_Vlladimir_
Сканер блока управления двигателем не видел...
После простоя сутки и танцев вокруг нее с тестером завелась сама.
сканер подключился, следующие ошибки
Р0605
Р0221
Р0170
Р0130
Р0600
сканер делфи, все ошибки прерывистые.
Два дня поездки вроде норма была, в обед опять отказалась заводится, через 15 минут завелась без проблем...
СообщениеДобавлено: 17.11.2020 19:52
_Vlladimir_
Проблема решена, после некоторых промеров с тестером было решено снять мог, лупа в помощь, оказалось после перепайки флешки оказались не пропаяны пару ног, цена вопроса 10 р. и 15 минут работы электронщика по пропайке всех ног.
