W168,A160, 1998 год, сбой на 4000 Об
Сообщение 23.01.2021 14:12
Кога подгазываю и обороты достигнут около 4000, начинаеться сбой и двигателя дергаэть и как-то подскакивать. Не мога пользовать некуда диагностики. Что смогу сделать сам. Свечи поменял- не они.
Иван Атанасов
Авто: A160/W168
Сообщение 23.01.2021 14:53
А если не раскручивать мотор, а спокойно ездить, все норм?
WDB1681091J642874
vitek90h
Авто: W168 A170 CDI, 2001
Сообщение 23.01.2021 16:14
Да, кажется норм, но последних 14 дня не ездил почти никак, а увидел этого еффекта два дня назад.
Надо пояснить что у моего автомобиля есть смонтирован ижекцион работы пропан- бутана. Иначе сбоя присутствуеть на работы и на газа и на бензина.
Иван Атанасов
Авто: A160/W168
Сообщение 23.01.2021 21:23
Проблема на газу скорее, чем на бензине, так?
WDB1681091J642874
vitek90h
Сообщение 24.01.2021 06:08
Бензин и газ- проблем одинаков- неть разница.
Иван Атанасов
Авто: A160/W168
Сообщение 24.01.2021 14:05
Стреляет как на спортивных авто, может отсечка просто? Хотя она вроде на холостых стреляет, на ходу не замечал
Штурман Басов
Авто: MB A190 2002 г.в.
Сообщение 27.01.2021 13:54
Получаеться так, как то один цилиндр перестает работата долю секунд. Иначе обычно при нормалной для меня езды это не получаеться, было вчера коротко, но сегодня норм. Думаю эсли подгазовать будеть опять, но только при 4000 оборота.
Иван Атанасов
Авто: A160/W168
Сообщение 28.01.2021 18:26
Это может быть что угодно... Я бы начал работу с поиска ошибок по зажиганию и топливной... Может датчик какой сбоит и на высоких оборотах не правильную инфу мозгам даёт... Тестить нужно...
WDB1681091J642874
vitek90h
