Как надо притягивать гайку заднего подшипника колеса?
Как притягиваеться эту гайку- имеет ли значение кога притягивать без инструмент для измерение силы и сможеть получиться очень сильного притягивание? Сможеть ли очень сильное притягивание причинить проблем подшипника?
- Иван Атанасов
- Авто: A160/W168
Если затянуть до усёра, подшипник нагреется и заклинит. На отечественных авто раньше, когда не было динамометрических ключей в каждом магазине, закручивали до того момента, когда при свободном вращении вывешенного колеса появлялось усилие и чуток отпускали. Но там надо было грань поймать, когда не болтается и не перетянуто, проезжали несколько километров, вылазили и пробовали греется-не греется ступица. Потом через денёк опять вывешивали а проверяли люфтит или нет.
А с ключом на зад кажется с усилием 170, если не ошибаюсь. С переднем там вроде затянул с усилием, потом отпустил на сколько то градусов, потом опять затянул...
- Авто: MB A190 2002 г.в.
Иван Атанасов возьми трубу, длиной 1 м, так, чтобы можно было одеть на дорник, отмерь от центра вращения головки 1 метр и зацепи к этой отметке безмен под углом 90 градусов. Соблюдая угол приложи постепенно услилие затяжки до 17 кг по весам и получишь свои 170Нм.
WDB1681091J642874
- vitek90h
- Авто: W168 A170 CDI, 2001
Чем меньше труба, тем больше услие нужно будет.
WDB1681091J642874
- vitek90h
Иван Атанасов там перетянуть очень сложно, поэтому тяните пока не страшно.
macho - Сообщения: 4593
macho ну пусть человек помучается, если так хочет)))) без динамки и по моментам)
WDB1681091J642874
- vitek90h
