Подскажите куда копать. Постоянно мигают поворотника. Кнопку аварийки отсоединил. Всё равно мигают. Есть сигнализация аллигатор. Отсоединил. Все равно мигают. Отсоединил задание стопори все равно мигает. Перестаёт мигать кода вытаскиваю предохранитель 28 или 30.
Приборку разобрал. Ничего критического в ней не было. Реле поворотов щелкает. Куда смотреть подскажите? Спасибо
Постоянно мигают поворотники
OmanRa писал(а):Есть сигнализация аллигатор. Отсоединил. Все равно мигают.
Мне кажется, что не до конца отсоединили.
Достал блок сигналки, отсоединил от него все провода. Всё равно мигает.
OmanRa - Сообщения: 159
- Авто: w168 a160
И сигнала работает. С брелка закрываю, все двери закрываются, при срабатывании появляется звуковой сигнал.OmanRa писал(а):Достал блок сигналки, отсоединил от него все провода. Всё равно мигает.
- Авто: w168 a160
Может с самой приборкой беда, там есть три сопротивления отвечающие за поворотники, их бы проверить, а вообще там на плате заводская сухая пайка, очень мало олова ,плохой контакт и т д ,почему-то везде в этом Мерседесе на платах такая картина, решается пропайкой. В Вашем случае я не уверен но как вариант
Приборку разобрал визуально все в порядке. При манипуляция с приборкой ничего не меняется. Продолжает мигать.
- Авто: w168 a160
OmanRa писал(а):И сигнала работает. С брелка закрываю, все двери закрываются, при срабатывании появляется звуковой сигнал.
ВИН какой?
Я думаю надо к электрику, особенно все что касается сигналки посмотреть
macho - Сообщения: 4646
Записался. Завтра поеду.
- Авто: w168 a160
