Вопрос по дизельным форсункам (взаимозаменямости)
Сообщение 30.11.2021 13:48
Заменил двигатель ом668. 942 2001г. на такой же только 2003г. На новом стоят форсунки а6680701287 (0445110196), а на старом а6680700687(0445110015). Хотелось бы узнать их взаимозаменямости при дальнейшей эксплуатации, можно ли будет поставить 2 таких 2 таких на двигатель или нет. Может кто сталкивался или знает, просто сам не смог разобраться.
Александр1986
Сообщение 01.12.2021 16:54
Взаимозаменяемы но производительность немного разная
Сообщение 01.12.2021 17:48
Спасибо. Т. е. форсунки одинаковые по форме но производительность разная, и лучше ставить комплектами одного номера (если вдруг ремонт), я правильно понял?
Александр1986
Сообщение 01.12.2021 18:26
Александр1986 про лучше ставить можно говорить когда изделие новое, а когда оно бу там параметры могут быть какие угодно...
Сообщение 01.12.2021 21:04
Ваше мнение при выходе из строя одной из форсунок можно будет поставить с прошлого двигателя и не париться (на котором заменил по форсункам у меня вопросов не было, заводился и расход в норме был)? . Просто вопрос они мне нужны или не подходят как запчасть.
Александр1986
Сообщение 01.12.2021 23:02
Александр1986 свозите их на проверку это не дорого стоит
Сообщение 05.12.2021 21:47
На проверку свозил старый комплект. Одна отлично, две надо регулировать, одна требует скорее всего ремонта распылителя. По поводу форсунок сказали что эти форсунки 015 и 196 лучше не ставить вместе на один мотор, так как тест план у них разный, сказали что и распылители разные. Спасибо за ответы.
Александр1986
