Приборка, ремонт
Сообщение 01.03.2014 17:43
Подскажите пожалуйста по приборке!Как ее снять правильно?Хочу заменить подсветку,частично не работает!Там светодиоды или лампочки?Какие?
docha_73
Авто: А-140,В200
Сообщение 01.03.2014 18:29
docha_73 писал(а):Как ее снять правильно?
Как-то так :smile:
Сообщение 01.03.2014 22:57
Там лампочки, лучше подъехать к официалам и купить их загодя.
Сообщение 02.03.2014 17:43
macho писал(а):лучше подъехать к официалам и купить их загодя.
Я их на авторынке покупал 10руб штука. Правда образец иметь надо, их много похожих, но чуть-чуть разные. То клеммы под разным углом, то патрончики, куда лампуля вставлена большие-меньшие... Короче с образцом на авторынок и никаких проблем...
Сообщение 03.03.2014 12:49
Действительно, как приборная панель разбирается ?
Сообщение 03.03.2014 13:20
orbet_zissman писал(а):Действительно, как приборная панель разбирается
"Ваньки" у меня не было, а на рестайловой Ашке щиток приборов чтобы снять, надо сдёрнуть козырёк над ним. Садился на место водителя, плотненько руками, за края козырька и притягивая "к себе" потянуть посильнее вверх. Всё козырёк в руках, а щиток приборов вот он, голенький, открути пару винтов, отсоедини пару колодок клемных и он у тебя в руках. На дорестайловой Ашке козырёк удерживается саморезами.
Если ты это имел ввиду...
Сообщение 03.03.2014 16:52
Барс писал(а):"Ваньки" у меня не было, а на рестайловой Ашке щиток приборов чтобы снять, надо сдёрнуть козырёк над ним. Садился на место водителя, плотненько руками, за края козырька и притягивая "к себе" потянуть посильнее вверх. Всё козырёк в руках, а щиток приборов вот он, голенький, открути пару винтов, отсоедини пару колодок клемных и он у тебя в руках. На дорестайловой Ашке козырёк удерживается саморезами.
Похоже так оно и есть.
Сообщение 05.03.2014 14:20
Всем спасибо!Поменял все за мин 10!Там лампочки везде Т5,в магазине 10р.Есть 1W,1.2W,1.5w,поставил,какие и стояли 1.2W и теперь прям иллюминация!)
docha_73
Авто: А-140,В200
Сообщение 05.03.2014 20:40
docha_73 писал(а):Всем спасибо!Поменял все за мин 10!
Ну вот и всё! А ты боялась... Только юбочка помялась :lol: :lol: :good:
Сообщение 07.03.2014 12:42
Добрый день.
Хотел бы узнать, можно ли заменить приборку на новую или б/у и сразу начать пользоваться автомобилем или приборку необходимо прошивать после установки. Причина, по которой, возможно, придется менять приборку в дефекте в работе поворотников – при включении левого поворотника может начать работать правый, а может, как и должно быть, левый. Переключение ручки поворотников вправо-влево иногда помогает восстановить нормальную работу поворотников, иногда нет.
Дефект стал появился неожиданно неделю назад, какого-либо ДТП или ремонтов в тот период не было. Поворотник новый, оригинальный, менял год или полтора назад в связи с неисправностью в узле переключения ближнего/дальнего света. Машина A170CDI 2002 года.
Спасибо. Александр.
WDB1681091J850916
Alexander-sem
Авто: A170CDI АКПП 2002
Сообщение 07.03.2014 12:48
Это не приборка!!!!! У вас опять проблемы с переключателем!
Сообщение 07.03.2014 12:53
ИМХО- никакой связи между приборкой и неправильной работой поворотников. Физически при включении, например, левого поворота когда начинает мигать правый- на приборке тоже показывает что правый?
Сообщение 07.03.2014 12:54
sidney писал(а):У вас опять проблемы с переключателем!
+1
Сообщение 07.03.2014 13:06
Да, на приборке указатели тоже мигают неправильно. Поворотник для меня заменить намного проще и дешевле, однако, на форумах этот, к счастью, редкий дефект описан с примечанием, что замена поворотника не помогает. Например, здесь: http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.45.htm
WDB1681091J850916
Alexander-sem
Сообщение 07.03.2014 13:22
Тут есть товарищи, которые поворотник разбирали и дефектовали (исправляли) сами. Позже думаю они подтянуться и расскажут что к чему. Если у вас руки прямые - сделываете по их стопам.
Приборка не при чем однозначно.
Сообщение 07.03.2014 14:20
Спасибо.
Попробую снять подрулевой и замерить сопротивление контактов при включении левого и правого поворота.
В подрулевом, при включении левого поворотника, 12 вольт с предохранителя №11 подается напрямую на приборку, а при включении правого поворотника, на приборку подаются те же 12 вольт, по тому же проводу, но через резистор, встроенный в подрулевой переключатель.
Правда, говорят, сопротивление контактов подрулевого можно замерить без разборки, с помощью Стара.
WDB1681091J850916
Alexander-sem
Сообщение 07.03.2014 21:17
Alexander-sem писал(а):тоже мигают неправильно.
В смысле если мигает правый, то на приборке левый, как и включена ручка? Или мигает правый и на приборке правый, а ручка налево?
Сообщение 08.03.2014 14:32
Добрый день,
Ситуация такая: подрулевой переключатель влево - поворотники на машине и повторители поворотников на приборной панели мигают направо, подрулевой переключатель вправо - поворотники на машине и повторители поворотников на приборной панели мигают направо.
WDB1681091J850916
Alexander-sem
Сообщение 08.03.2014 15:43
Что-то с подрулевым-ИМХО.
Сообщение 09.03.2014 07:08
Фрунчик писал(а):Что-то с подрулевым-ИМХО.
+100%
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
