Приветствую, завел на холодную машину и пока чистил снег вдруг заглохла.
Завел снова а там чек, почитал p0335, погуглил бегло на мой мотор не смог найти видео и тем где кто-то его менял.
Подскажите где на 1.7 моторе он расположен? Реально посмотреть, поменять из под капота самому?
A0031532828 сам датчик
Логика подсказывает искать его где-то справа снизу? Но чет там вообще не подлезть никуда из под капота
Ошибка по датчику положения коленвала p0335
avode датчик этот меняется снизу. Иногда бывают проблемы с его извлеченим из блока. Не факт что проблема в нем, т.к. они достаточно надежные и выходят крайне редко.
macho - Сообщения: 4588
Цепь новая, натяжитель тоже, что еще кроме датчика может такое быть?
- avode
- Авто: A W169 1.7
avode в своей практике я сталкивался с разным. Начиная от влаги в разъеме, заканчивая трещинами в тарелке маховика и тд
Оказался обрыв контактов, слезла защита и перетерло провода.
Датчик после ремонта проводки отказался работать вообще, помер, заказан новый завтра установка.
- avode
- Авто: A W169 1.7
avode писал(а):Датчик после ремонта проводки отказался работать вообще, помер, заказан
Могу предположить сухая резинка в разьеме не дала полностью надеть фишку на датчик. У меня пару раз такая херня была. У вас 169 кузов хз как там?!
avode писал(а):Датчик после ремонта проводки отказался работать вообще, помер, заказан новый завтра установка.
Скорее всего ждет разочорование
Блин как в воду глядел, сегодня утром снова заглохла и снова та же ошибка.
Уже починена проводка и новый датчик стоит, я ещё и удивлялся говорил мол как так, это же датчик из серии который либо работает либо нетю
Завтра буду смотреть снова.
С чего лучше начать?
- avode
- Авто: A W169 1.7
avode с нормальной диагностики.
Так я не на кофейной гуще гадаю) Старом всё читают, говорят жгут 99.9%
Предлагают кинуть по жгуту отдельно проводку на датчик, чтобы не вскрывать всю косу и не искать слом.
Целый день мучили машину, оно не проявляет себя.
- avode
- Авто: A W169 1.7
Уже почти месяц езжу, подозреваю либо что-то плохо изолировали либо где-то что-то не до конца воткнули.
Так как после второго визита, хоть и сказали что ничего не делали - всё пропало, те ремонт проводки+новый датчик.
- avode
- Авто: A W169 1.7
