Электрооборудование-предохранители
Сообщение 14.02.2015 18:40
Доброго времени суток ! Хотя сам выкладывал сканы с номерами предов и их потребителями, но немецким не владею, а поэтому вопрос: на каком преде сидит ТЭН который подогревает воздух при пуске ДВС ? Всем немецкоговорящим заранее спасибо ! ;)
Сообщение 14.02.2015 21:32
orbet_zissman писал(а):Всем немецкоговорящим заранее спасибо !
Ну там не обязательно быть немецкоговорящим. Схемы ,выложенные вами, разбиты на 4 колонки: 1-немецкий,2-английский, 3-4 ,как я понял, французский,испанский. Короче продублировано на 4-х языках.
orbet_zissman писал(а):на каком преде сидит ТЭН который подогревает воздух
Я по-немецки только "хальт","шнеля" и "гитлер капут", но по английски слово "подогрев" или "вентилятор салона" встречается на предах 3,8,41. Точнее не скажу,Так как нету там слова ТЭН. :trollface:
Сообщение 14.02.2015 22:02
Видимо, стоит схемы почитать :trollface:
Сообщение 14.02.2015 22:05
Сейчас посмотрел электросхемы по Ванео(черт ногу сломит), а не может ли ТЭН быть "подогревателем охлаждающей жидкости" или это из разных опер?
Сообщение 15.02.2015 10:16
Yauheni писал(а):а не может ли ТЭН быть "подогревателем охлаждающей жидкости" или это из разных опер?
Скорее всего это про вебасто, а меня интересует тот ТЭН который греет воздух салона при еще холодном двигле ...
Сообщение 19.06.2015 23:17
ТЭН греет не воздух, а жидкость. из руководства: Автомобили с дизельным двигателем дополнительно укомплектованы электрическим подогревателем охлаждающей жидкости, представляющим собой нагревательный элемент, который находится в радиаторе отопителя. При падении температуры ниже +8 градусов он включается автоматически, и прогрев воздух в салоне до заданной температуры отключается.
VovaN
Авто: WDB 4147001N236655
