Масло в двигатель марка ?
Все технические вопросы
Сообщение 23.06.2016 14:04
на А150 какое масло рекомендуется заливать в мотор?
Ромеш
Авто: A 150
Сообщение 23.06.2016 14:22
Машинка красненькая? Или синенькая?
Сообщение 23.06.2016 16:04
А разница какая? серая
Ромеш
Авто: A 150
Сообщение 23.06.2016 17:24
Как какая разница - это же всё меняет!!
P.S. Когда задаете любой технический вопрос и рассчитываете получить на него ответ, как минимум нужно подробно указать модель и год выпуска автомобиля. Если хотите совсем подробный ответ - то ВИН.
Сообщение 23.06.2016 19:58
ВИН WDD1690311J592182 зараньие блогадарю
Ромеш
Авто: A 150
Сообщение 23.06.2016 22:23
Допуск MB 229.3 или MB 229.5 проверьте чтобы на канистре стоял.
Сообщение 24.06.2016 05:52
спасибо большое!
Ромеш
Авто: A 150
Сообщение 24.06.2016 05:56
еще вопрос, как работает круиз режим? я вроде включал на трассе , но почему то не реагировает, например ставлю на 100 км. убираю ногу с педали а оно падает скорость, как прицеп работы подскажи?
Ромеш
Авто: A 150
Сообщение 24.06.2016 13:08
Ошибки на приборке есть какие-нибудь? Светящиеся лампочки, сообщения?
Круиз работает если с кучей периферийных систем (ABS - ESP - BAS - ... ) всё хорошо и по ним нет ошибок.
Сообщение 24.06.2016 15:19
вроде нечего не показывает,но все ровно спасибо! буду знать ..
Ромеш
Авто: A 150
Сообщение 24.06.2016 21:41
Ромеш писал(а):например ставлю на 100 км.
Что вы ставите на 100 км? У круиза несколько функций- ограничение максимальной скорости, поддержание постоянной скорости. У меня рычаг вверх- поддержание скорости. Тогда можно ногу убрать с газа.
