Проблема со сцеплением помогите
Все технические вопросы
Сообщение 14.05.2022 09:05
В общем, заимел в пользование относительно не давно мерса а 160 cdi 1.7 мкпп, и столкнулся с такой проблемой:
Недовыжимает сцепа на заведённый двигатель, передачи включаются с усилием, задняя вообще с трудом. Поддомкратил, прокачал рабочий цилиндр, как это описано в мануале по ремонту, слил пол литра чёрной жижи до момента, когда начала идти чистая тормозуха. Но проблема как была так и осталась. Подтёков ни где нет, под машиной, и по магистралям. Однако грешу ещё на главный сцепления , возможна проблема с ним, но я не уверен. Внимание знатоки, кто сталкивался, подскажите куда смотреть, и что делать?
Последний раз редактировалось Александр Деркач 14.05.2022 22:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Александр Деркач
Авто: Mercedes Benz A160
Сообщение 14.05.2022 16:13
Звонил одному знакомому на сто, посоветовал прокачать через штуцер на рабочем цилиндре систему путём вдавливания жидкости через шприц 20 кубовый, и трубку от капельницы. К сожалению результата не дало. Звонил к нему снова, сбрасывает трубку, остальные сто говорят, мол езжай к нам, разберёмся. Ехать не ближний свет, плюс к тому, блок посты, стремаюсь, что стану где-то, и всё, баста. Буду ждать ответа от вас, и параллельно искать причину всей этой проблемы. Осталось вытянуть главный цилиндр сцепления, и проверить наличие масла в коробке. О результате отпишусь, как только будет что рассказать
Александр Деркач
Сообщение 14.05.2022 19:06
Александр Деркач либо хана сцеплению либо хана коробке.
Сообщение 14.05.2022 22:20
Не в упрёк, но как вы это определили(для общего развития интересуюсь)? Может мне не стоит ковырять дальше, а проводить дефектовку сцепы, и коробки? Разве при «уничтожении» коробки, на не заведённый двигатель втыкались бы передачи без всяких проблем?
Александр Деркач
Сообщение 15.05.2022 14:51
В общем macho, ты был прав. Сегодня из опыта владения вазом решил проверить сцепу. Включил заднюю передачу, выжал сцепление и завёл двигатель. И какого было мое удивление, когда машина сама начала катится назад. Следовательно, жопа сцепе. Позвонил знакомому мотористу, завтра оттяну её на ремонт. Если получится, то скину фото сцепы.
Александр Деркач
Сообщение 15.05.2022 21:29
Александр Деркач ввиду того что коробку скидывать, при сливе масла будет видно ее состояние, стружка, пыль и цвет масла и тд.
При замене сцепы крайне желательно махануть и выжимной.
Сообщение 21.05.2022 11:13
В общем, обули меня на бабки.. был не исправен главный цилиндр сцепления. Всегда смотрите проблему сверху вниз. Всем добра и мира
Александр Деркач
