Спец по асинхронным движкам
Всем привет.
Есть кто нибудь кто разбирается в асинхронных двигателях. Мужики отзовитесь нужна помощь !
LiamJonson писал(а):электро-ашку задумал?
LiamJonson писал(а):как быстро идею украл, негодяй
SdelaiSam писал(а):Здравствуйте! Я не большой спец по электродвигателям, но кое какой опыт есть.
SdelaiSam писал(а): смотря как долго был в воде.
SdelaiSam писал(а):но в результате воздействия воды в лаке возможно появление микротрещин,
SdelaiSam писал(а):после сборки токоизмерительными клещами промерить ток на каждой фазе. должно быть примерно одинаково
SdelaiSam писал(а):От души желаю Вам удачи в восстановлении движка.
SdelaiSam писал(а): греть или сушить можно в старой духовке.
смерил ток клещами на каждой фазе двигателя 5,35 А , 5,04А , 4,56 А . Померил напряжение на щитке относительно нуля на каждой фазе все ровненько 227В, 229В, 225В под нагрузкой тоже самое (при работе движка) думал перекос по фазам но нет в сети все ровно , может скрутка где плохая или контакт, провода накидывал по быстрому так что хз, проведу замеры еще раз на даче. Движок работает отлично не греется.
SdelaiSam писал(а):а относительно соседней фазы(межфазное).
SdelaiSam писал(а):ваше авто с каким сцеплением? Недавно прикупил мурзика с проблемами, написал в теме "проблема с мкпп" W168 может и вы мне чем сможете помочь.
Пандаведь писал(а):Замерю , а что мне даст линейное напряжение покажет 380 В везде ,попробуем.
