Ребята,хочу поделиться инфой по сбросу сервисного интервала на Ванео,так как у самого возник такой вопрос. На индикаторе приборки,при включении зажигания, загорались два ключика и часы с цифрами,напоминающими через сколько дней пора обслуживать машину. У меня началось с цифры 30 и каждый день шло по убывающей до "0". Далее пошел "-1","-2" и т.д. При этом Ванька противно пищал. Так работает система "Aktive Service System".Этот "демон" находится в блоке управления двигателем и рассчитывает срок очередного ТО исходя из нагрузок на мотор.Поэтому инфа на дисплее может появиться или в километрах или днях.У кого как. Допустим ТО сделали,но "Ассиста" надо об этом уведомить. Иначе будет напрягать своей пищалкой и индикацией при запуске. Короче,мертвого зае...
Фрунчик уже писал,как это делается "http://mini-benz.by/forum/viewtopic.php?f=16&t=929&p=5803&hilit=сервисный+интервал#p5803", но на моем Ванео 1.9i этот способ не проканал. Зато проканал другой:
1.Повернуть ключ зажигания в положение ”2”.
2.Через 4-5 секунд нажать два раза кнопку сброса показаний суточного пробега.
3.Выключить зажигание.
4.Нажать кнопку сброса показаний суточного пробега, и удерживая ее, повернуть ключ в положение ”2”.
5.Через 10 сек. включится звуковой сигнал, и на табло появится новая индикация пробега ТО.
Получилось не сразу. Раза 3-4 пришлось процедуру повторить. Но получилось. "Ассист" пикнул и высветил следующее ТО через 150 000 км. Всё.
