A160 из Пушкина
Сообщение 17.04.2018 07:30
Там и сапун есть, и трубка обратки с радиатора. Но чаще сопливит по уплотнению разъема платы Акпп. Не понятно как все это на внешний ШРУС попадает?!
Сообщение 17.04.2018 10:36
hartmann222 спасибо теперь начинаю соображать наверное я масло перелил :rukalico: сегодня посмотрю. Стикает по подрамнику над подушкой двигателя, а резинка шрусс снизу разбрызгивает по машине. Фотку сделаю. А до сапуна и трубки как добраться если что, термостат снимать или приспускать?
Спасибо выручаете :drinks:
Сообщение 17.04.2018 17:10
Уровень масла это первым делом проверить надо. Если много, будет через сапун давить..
Сообщение 23.04.2018 22:50
Всем привет.
Кончились тормоза ,рванула задняя левая трубка - трещена см 15. Слава богу, что все случилось в гараже ))
Разбирать удовольствие не из приятных с расчетом ,что ямы у меня нет!
В ходе событий как оно всегда и бывает натыкаешься еще на дополнительные косяки, обнаружил что подгнивает подрамник, плюс задняя арка в районе порога с внутренний стороны просто в труху, говнища вытащил оттуда столько ,что картошку можно было выращивать.
hartmann222 писал(а):Там и сапун есть, и трубка обратки с радиатора. Но чаще сопливит по уплотнению разъема платы Акпп. Не понятно как все это на внешний ШРУС попадает?!
Разьем платы акпп сухой , банджик тоже ,сапун так и не нашел ,видемо не в доступе.
Обнаружил рваный пыльник внутреннего шруза ,видимо вода попала и все это гуно раскидала по машине.
Фотки прилагаю))))
Сообщение 23.04.2018 23:59
Млеа, чутка стремноватая конструкция на последнем фото, ТТТ (три раза тьфу)
Вы бы может подстраховали чем, ну например пару колес вертикально под машину закатили, или еще что?..
Сообщение 24.04.2018 00:07
sidney писал(а):чутка стремноватая конструкция на последнем фото, ТТТ (три раза тьфу)
Уже не первый год я так ремонтирую авто, все стоит жёстко. Морда на подставках железных, плюс страховка тоже есть в виде тех же 200 досках и вентовых домкратах. Задние колеса стоят на 150 брусе с бортиками по краям.
Сообщение 24.04.2018 00:13
Пандаведь писал(а):как оно всегда и бывает натыкаешься еще на дополнительные косяки, обнаружил что...
это годы. у меня дыр нет пока, но вот например на заднюю балку без слез смотреть нельзя.
Сообщение 24.04.2018 10:06
Пандаведь писал(а):Фотки прилагаю))))
На втором фото что за тяги стоят, если помните? Я себе недавно Лимфордеры поставил, так там задник на пальцах железный, а стояли как у Вас, с пластиковыми задниками.
Сообщение 24.04.2018 13:31
Я все время путаю то что стоит под пыльником рейки это менял, а то что после пыльниками не знаю. Под пыльником, лимфердер
Сообщение 24.04.2018 19:01
Пандаведь писал(а):Под пыльником, лимфердер
Прошу прощения, ввел вас в заблуждение. Меня интересуют тяги/стойки стабилизатора. Их кто как называет, в одном инетмагазине встречал и то и другое название одновременно. :trollface:
Сообщение 24.04.2018 19:33
Maksimu$ писал(а):Прошу прощения, ввел вас в заблуждение. Меня интересуют тяги/стойки стабилизатора
Лимфердер, почитайте мою ветку а160 из Пушкина тут все написано.
Сообщение 26.04.2018 13:28
Вчера установил новые тормозные трубки. Изготовил на местном рынке за 1500 руб.
Правую заднию трубку также завёл под бак, как и стояла родная. Снимать бак не нужно, все пролетает без шума и пыли.) немного еб....и было зафиксировать трубку в районе стакана, стойки переднего левого колеса. Ждём жижу шланги и маленькие приятные шалабушки :trollface:
Сообщение 26.04.2018 15:28
А чего жижу то ждать, или на Фучика жижа закончилась?
Сообщение 26.04.2018 18:59
hartmann222 писал(а):на Фучика жижа закончилась?
:acute: во как в жизни бывает. Заказываю запчасти через своего человека и по советам коллег с данного форума.
На Фучика опасаюсь брать, если только мелочевку всякую.) хотя мне 5 мин езды до рынка от работы.
Сообщение 10.08.2018 07:13
Ребята хелп.
Появилась проблема временами проявляющая себя.
Дохнет Акб буквально за 30 мин. простоя машины. Ночь стоит с утра заводиться все гуд, где нибудь остановишься в магаз сходишь, ключ на старт Акб в нуль. Напругу мерил гена в порядке, , утечку мерил 0,05 ампер ерунда. Обратил внимание что реле к7-к10 горяченые, рукой не датронуться. Есть подозрения на стартер но не уверен. Понимаю что танцы с бубном, но может кто что подскажет. Делал диагностику делфи была ошибка по стартеру с описанием кз но стартер работает.
Сообщение 10.08.2018 07:54
Пандаведь писал(а):Делал диагностику делфи была ошибка по стартеру с описанием кз но стартер работает.
Мои предположения как обывателя что КЗ или не контакт где то. Но почему за ночь не высаживает тогда? А точно высаживает? Может просто на горячей машине контакт плохой? За ночь остыла и всё год. ИМХО
Сообщение 10.08.2018 08:36
Ночь день без разницы ситуация случая, может сам стартер таким образом умирать я его с покупки авто не трогал или втягивающие. По стартеру был глюк однажды ключ на старт напряжение сильно просело какой-то неприятный звук думал опять Акб сел. После повторного поворота ключа машина завилась как не в чем не бывало. Но периодами Акб сводится в ноль, приходиться прикурить. Кто подскажет по температуре реле к7-к10 на ощип? Плохой контакт как вариант
Сообщение 10.08.2018 09:41
Пандаведь другой АКБ пробовали подкидывать? Бывает пробита банка, емкости не будет. Как меряли и чем ток утечки, подробно.
Сообщение 10.08.2018 10:29
macho нет не побывал, попробую. Акб ему уже 3-5 лет. Сам понимаю что пора менять но исходя из прошлой ситуации когда все грешили на Акб виновником оказался гур.
Ток утечки мерял тестером на выключенном зажигании откидывал минусовую клемму и подключал в цепь в разрыв мультиметр. Напряжение мерил как на заведёную, потом под нагрузкой включал все приборы так и на выключенным зажигание, все в допустимых значениях
Сообщение 10.08.2018 16:21
АКБ дохлый, "к бабке не ходи". Как ни жаль, было,но тоже пришлось заменить совсем недавно довольно ёмкий "Бош" 2014 года. 74 ah. на новую тюменскую 60ку . Но у меня хотя-бы мкпп, с неделю дергал, и с утра, а порой и среди белого дня-надоело.
4 года мало,для такого, но зимой было пару полных разрядов в "0" -забывал фары выключить уходя. ( Предвосхищая вопрос ,о предупредительном "пиканьи" зуммера при не выключенных фарах: когда активируешь функцию автозапуска, то выходишь,закрываешь дверь уходишь домой итд ,ещё при работающем двигателе. Он останавливается только через минуту после постановки на охрану и блокировки дверей- а зуммер при работающем моторе не "ругается") Вот так и убил хорошую батарейку.
