Сообщение 14.05.2020 21:13
Пандаведь писал(а):Так у меня тоже рестайловые и пластинки есть
это как? у меня ДАД стоит
Сообщение 14.05.2020 21:31
Я хз 1.6, 102 лошади, бензин и в мсм встроен расходомер, 1.9 мозги вроде бы в дросели.
Сообщение 14.05.2020 21:55
Пандаведь насколько я понял их 3 вида MSM1,3 1,4 с расходомером, MSM2,0 с ДАД
Сообщение 14.05.2020 21:57
varta1882 все может быть , я честно говоря кроме своего мотора не чего не щупал.
Сообщение 14.05.2020 22:00
Зато я по разборкам полазил :lol:
Сообщение 15.05.2020 09:05
Получили наконец запчасти
Сообщение 15.05.2020 10:15
varta1882 к сожалению шкив бракованный.
Паз под шпонку должен смотреть на 35градусов, а у тебя смотрит в воздух.
Это распространенная проблема не оригинал шкивов. Буквально месяц назад я тоже возвращал Corteco по браку.
Сообщение 15.05.2020 10:16
Не сказать что это прям смертельно, но блин ГРМ выставить если кому то придется лезть можно неправильно, и долго биться головой почему оно не совпадает по меткам.
Сообщение 15.05.2020 10:17
macho спасибо, но сейчас пусть будет он, потому как остальные ближайшие в минске или за границей ещё дальше, я устал этот ждать
Сообщение 15.05.2020 19:32
Ездили сегодня Гаи, предварительного заключения экспертизы оригинала ещё нет на руках, но заранее гайцы сказали что если евро 3 хотя бы и 125 кобыл, то при наличии оригинала экспертизы всё сделают во вторник, то есть отметку "замене быть"!!! Пришлось потревожить Михаила, хозяина мотора из кабинета начальника техотдела гибдд, чтобы узнать вин и экокласс, Михаил извини если отвлек, и огромное спасибо. :good:
Сообщение 17.05.2020 22:51
Встреча на эльбе прошла успешно, вот зашли домой и как и обещал Мише, выкладываю фотки элки и корчестроя, мотор куплен, с мотором забрались мозги иммо и чип который долго не выковыривался, еще отдан стартер на 1,3 квт и насос продувки катализатора мотор просто новый можно сказать, спасибо большое Михаил :good:
Jusem жди в гости :ok:
Сообщение 18.05.2020 00:05
Поздравляю с удачным приобретением. :flag_of_truce:
Тему придется теперь менять с А140L на А190L
Штурман Басов
Авто: MB A190 2002 г.в.
Сообщение 18.05.2020 00:09
Штурман Басов спасибо, после замены и получении бумаг в гаи поменяю)))
Сообщение 18.05.2020 02:16
varta1882 писал(а):мотор просто новый можно сказать
Где он новый? Я отчетливо вижу царапины + отложения от не очень масла. И это мы не видели первого бугеля еще.
Вот новый мотор с пробегом 60тыс на нормальном масле Мотор M166 - билет в один конец
На фото АКПП-шный смотрю мотор был, а это значит надо будет перешивать мозги на мкпп и приборку.
И еще ) по уму на 1.9 шли свой двухмассовый маховик и дизельное сцепление. Хотя становится обычное и ходит норм.
Сообщение 18.05.2020 07:06
macho привет, у 190 у всех дисковые задние тормоза или были и барабаны, если были барабаны то есть ли отличия от моих?
Сообщение 18.05.2020 07:32
Вау вау ,Василий ,мое поздравление :yahoo:
Смотрю свою бричку отремонтировал , шкив поставил?. Уж прости за любопытство, а подвесной менял , как он?
Сообщение 18.05.2020 07:47
Пандаведь привет, спасибо, нет не ставил, все экстреннно и срочно, только шкив заменил, подвесной семен с драйва посмотрит, он свой разбирал ремонтировал, мы замену шкива кое как дождались, сейчас погоним на замену моторна насоса топливного дисков тормозных передних и ремонт кузовщины
Сообщение 18.05.2020 09:13
varta1882 на 1.4 что лон что не лонг сзади стояли барабаны, на других всех лонгах стояли уже диски априори. На 1.9 только диски в круг независимо от лонг не лонг и года. Но диски это дофига делов, поэтому я думаю что и так будет норм.
Сообщение 18.05.2020 09:35
macho понял, спасибо, думал балку придется в сборе брать
Сообщение 18.05.2020 11:08
varta1882 писал(а):погоним на замену моторна насоса топливного дисков тормозных передних и ремонт кузовщины
Семён с Драйва, какой город.?
И если не трудно ,распиши про болячки по кузову и что делать планируешь ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
