A160 W168 Маруся
Сообщение 04.08.2020 23:37
OmanRa писал(а):Мачо, спасибо. а вот эта маленькая шайба с отверстием выпала из годроблока подскажи пожалуйста откуда она?
не припомню ее в гидроблоке от слова совсем, может это кусочек от фильтра пластикового который рассыпался?
Сообщение 05.08.2020 02:12
Проверю. Тоже такие мысли были.
OmanRa
Авто: w168 a160
Сообщение 06.08.2020 09:38
Мачо подскажи может она под этой пружиной стоит? По потоетостям на шайбе очень подходит
OmanRa
Авто: w168 a160
Сообщение 06.08.2020 15:35
https://www.youtube.com/watch?v=i126OYDs_JY 12:48 Вопрос решен. Я был прав. Всем на будущее
OmanRa
Авто: w168 a160
Сообщение 14.08.2020 14:39
Сколол...
OmanRa
Авто: w168 a160
Сообщение 26.08.2020 15:20
Привет
у тебя в гидроблоке был пластиковый шарик?
и сколько шариков у тебя?
Я купил рем комплект и в нем 7 шариков и восьмой пластиковый
а у меня 8 шариков металлические
в Инете смотрел и сравнивал что на АКПП с 3 тросами стоит пластиковый шарик и 7 стальных
а вот инфы про 2 троса нет!
bert
Авто: W 168 A160
Сообщение 30.08.2020 22:01
там всего два вида гидроблоков. Зайди FAQ там по 722.7 я фото разных гидроблоков оставлял. Пластиковый шарик у всех есть, у меня 8 было (а в рем комплекте 7) один старый оставил. Можно старые шарики оставить. Я коробку с 3мя тросами не видел. На моей их два.
OmanRa
Авто: w168 a160
Сообщение 20.09.2020 18:54
И так начался отпуск и руки дошли до "Маруси" Сегодня 20.09.20 первый запуск- все запустилось! ура. Мотор вроде норма работает. пока ничего не капает, Но коробка показывает F, горит лампа "чек" . Завтра буду разбираться
OmanRa
Авто: w168 a160
Сообщение 20.09.2020 18:55
А и еще не смог переключить рычаг скоростей! пока не знаю почему
OmanRa
Авто: w168 a160
Сообщение 20.09.2020 22:58
OmanRa писал(а):А и еще не смог переключить рычаг скоростей! пока не знаю почему
Может трос закусило когда подрамником ставили, может лапку на акпп не так выставили или внутри акпп что то не так поставили.
А ошибки читали почему f горит, или может просто старые ошибки их не стёрли!?
Сообщение 21.09.2020 07:19
Подскажите знающие: залил в коробку 6л (по мануалу 6,3) на холодную показывает полный щуп. Вся шкала в масле. Как так?
OmanRa
Авто: w168 a160
Сообщение 21.09.2020 12:59
OmanRa а как заливали?
Сообщение 21.09.2020 17:47
Просто через горловины, и когда бублик ставил в него чутьпчуть залил. Может много получилось?
OmanRa
Авто: w168 a160
Сообщение 21.09.2020 17:49
Сегодня съехал с эстокады, при включении скоростей существенные пинки, горит f. Чувствую нужна звезда диагностики. Без неё не узнаю в чем дело.
OmanRa
Авто: w168 a160
Сообщение 21.09.2020 18:02
OmanRa
Врать не буду надо смотреть Ваш заправочный обьем, какая-то часть заливается в бублик, остальное в заливную горловину. Если мне память не изменяет сливал когда вроде литра 4 с потдона слил, но могу и ошибаться. Вы пишите что у Вас кулиса не переключается, вроде там как селектором поюзать надо, чтобы масло везде просочилось., а так да за звездой идите!)
Сообщение 21.09.2020 18:12
OmanRa у вас в сочах живёт одноклубник, hartmann222
Как раз в сервисе работает как я понял и стар есть и машину эту очень хорошо знает.
Как на бенс давно не слышал, есть на драйве под тем же ником
Сообщение 21.09.2020 19:33
На форуме его по всей видимости давно нет, я е у писал как-то..... Но без ответно
OmanRa
Авто: w168 a160
Сообщение 21.09.2020 21:49
OmanRa писал(а):На форуме его по всей видимости давно нет, я е у писал как-то..... Но без ответно
Значит ищите на драйве там в поле шанс есть
Сообщение 21.09.2020 21:56
https://www.drive2.ru/users/hartmann22
Мда на драйве тоже был больше месяца назад.
Сообщение 30.09.2020 20:28
Добрый вечер, сегодня была диагностика. Ошибка код 2123 соленойд Y3/7Y5 подскажите куда копать? заменить соленойд? Перед установкой все проверил-работали.
OmanRa
Авто: w168 a160
