A160 W168 Маруся
Плату ремонтировать нужно. Соленоид маловероятен, но можно перекинуть местами и убедиться что это не он.
macho - Сообщения: 4588
Соленойд купил, поменять не получиться так как это зелёный. Заменю-посмотрим.
OmanRa - Сообщения: 159
- Авто: w168 a160
Добрый день всем, чудо не произошло. Поменял соленойд. Проверил установленный и купленный. Сопротивление есть, замыкание цепи есть, замыкания на корпус нет, под напряжением закрывает(дул). После установку ничего не поменялось. Горит F. у меня траур-сижу бухаю.... куда копать? подскажите? неужели не правильно собрал..где то потери в магистали?
- Авто: w168 a160
Продиагностировать и скорее всего ремонтировать плату.
Быть бы точно уверенным что дело в ней, а то отремонтирую а машина не поедет. У меня теперь сомнения правильно ли я собрал коробку. вдруг где то фторопластовое кольцо закусило и нет давления.
- Авто: w168 a160
Могу выехать в Сочи для ремонта платы, с Вас: блек-джэк, хилтон и шлюхи!
И так блок управления отправлен Мачо. Посмотрим что покажет вскрытие.
- Авто: w168 a160
И так. Вова все починил. Проблемы с блоком устранены. Поставил-ошибка пропала. Режимы переключается. F не горит. Включаешь D потом какая то временная зажержка. Начало движения. Возможно это адаптация при сходит. Покатаюсь там видно будет
- Авто: w168 a160
Доброе время суток. Печаль печальная. Сыехал за ворота проехал метров 500, коробка переключалась. Потом пошло увеличение оборотов, а скорость стала падать. Как будто фрикционы проскальзывают. Думаю может воздух остался в барабанах. И опять загорелась ошибка f. Выключил зажигание-пропала. Сегодня решил ещё прокатиться все тоже самое ошибка не уходит. Был obd2 говорит ошибка p7000- проблемы эл.цепи. Что-то терпение заканчивается у меня с этим авто
- Авто: w168 a160
OmanRa писал(а):Был obd2 говорит ошибка p7000- проблемы эл.цепи.
кто кого не видит
надо нормальную диагностику сделать, посмотреть лив дату и тд
Да нужно найти нормального диагностика и проверить. Это так.
- Авто: w168 a160
Сегодня был у диагноста, стар у него сломалось поэтому делал какой то другой. Ошибка 200а. Подскажите как решается?
- Авто: w168 a160
Доброе время суток. Не было времени заниматься машинкой. Но вот наконец добрался. В одинокого достал коробку и на первичном валу нашёл небольшие затертости тефлоновых колец. Больше ничего серьёзного не нашёл. Даже расстроился.
- Авто: w168 a160
И так. Поменял тифлоновые кольца. И машина поехали. Все отлично.
- Авто: w168 a160
