Сообщение 16.08.2020 22:23
Любое главное что бы был допуск и было не из ведра.
Сообщение 04.10.2020 18:56
Чувак на ютубе на днях двигатель М166 разбирал, что правда, что нет, не знаю, профессионалы может скажут.
https://youtu.be/9mJF30lShv8
Штурман Басов
Авто: MB A190 2002 г.в.
Сообщение 31.10.2020 23:13
Друзья подскажите у кого было. Вылезают две ошибки: P0170 и P0130. В какую сторону смотреть? Пластины ДМРВ поменяны.
Pagot
Авто: A160 W168 1999г.
Сообщение 01.11.2020 11:19
Pagot писал(а):Друзья подскажите у кого было. Вылезают две ошибки: P0170 и P0130. В какую сторону смотреть? Пластины ДМРВ поменяны.
P0130 - косяк в цепи датчика кислорода.
P0170 - следствие P0130 кривая смесь.
GolfPirate
Авто: W168033
Сообщение 01.11.2020 11:38
Как понимаю кислородник под замену?
Pagot
Сообщение 03.11.2020 20:34
Заменил кслородник. Стер все ошибки. Поездил весь день. К вечеру подключился. Вылезла ошибка P0170 управление составом смеси при самоодаптировании состав смеси переобогощен (прерывистый). Подскажите это ему воздуха много или топлива? Есть мысль завтра съездить померить давление топлива.
Pagot
Сообщение 03.11.2020 22:13
Подскажите еще дорестайл на автомате 1.6 мотор какое идеальное время впрыска на холостом ходу (может есть у кого WIS и там указано)?
Pagot
Сообщение 04.11.2020 00:04
У вас проблемы с мозгами. То что вы перепаяли пластины это еще ничего не значит.
Сообщение 04.11.2020 08:08
Можно по подробнее. Что значит проблема с мозгами? Программная или аппаратная?
Pagot
Сообщение 04.11.2020 13:15
Pagot у вас некорректно работает ЭБУ двигателя, а по какой причине хз.
Сообщение 04.11.2020 16:15
Съездил замерил топливо. Замер на горячую показал: На холостом ходу 2.8-3. При оборотах около 4000 2.5-2.8. На ходу около 2.5-2.8. Фильтр менялся около 3000 назад. Решили заменить насос. Временно поставили вазовский. Замер на холостом ходу 4.2. В движении ниже 4.1 не опускался. Сразу заметил, что вазовский насос на много шумнее. Но пока работает и ладно. После замены стер ошибку по мотору (P0170). Где то в промежутке с 12 до 16:30 катался по своим делам по городу. Ошибка не выскочила. Будем надеяться, что проблема ушла. На горячую еще посмотрел время впрыска. Все потребители (фары, печки и т.д.) выключены. Время впрыска заметно стало меньше.
Pagot
Сообщение 04.11.2020 19:40
Серьезная диагностика ничего не скажешь...
Есть логика как связано давление топлива в рампе и время впрыска? Логично было бы увидеть показания расходомера и эффективность лябда регулирования.
В общем нужен стар и его владелец с мозгами, тогда можно попытаться понять что не так.
Сообщение 05.11.2020 10:44
Посмотрел видео про двигатель. В ужасном состоянии весь чёрный, отложений много
OmanRa
Авто: w168 a160
Сообщение 07.11.2020 12:54
Pagot писал(а):Заменил кслородник. Стер все ошибки. Поездил весь день. К вечеру подключился. Вылезла ошибка P0170 управление составом смеси при самоодаптировании состав смеси переобогощен (прерывистый).
Какой смысл стирать ошибки и не стирать параметры самоадаптации??
Необходимо через стар сделать boot strapping в меню адаптаций.
GolfPirate
Авто: W168033
Сообщение 07.11.2020 19:15
Только если расходомер неисправен, мозги не адаптируются...
Сообщение 08.12.2020 20:12
Появилось желание взглянуть что внутри поддона двигателя, нууу много ли мусора, как выглядит сетка забора масла.
Вопрос в том, что смотрю на схему и не пойму что там за прокладка на поддон, подскажите или дайте ссылку какую искать.
Штурман Басов
Сообщение 08.12.2020 20:19
На сколько помню (да поправят меня гуру) там герметик.
Pagot
Сообщение 08.12.2020 20:50
Pagot писал(а):На сколько помню (да поправят меня гуру) там герметик.
У меня признаться была задняя мысль такая, но я ее постеснялся озвучить, если это действительно так, порекомендуйте какой герметик брать.
Штурман Басов
Сообщение 08.12.2020 21:01
У меня Виктор рейнз. Год прошел как раз с капиталки. Полет нормальный. У меня тоже кстати возник вопрос. Если порвался шланг вентиляции картера (который идёт от поддона к клапанной) будет там масло поддавливать? Просто у меня есть подтеки масла. Все, что было видно облазали но ничего не нашли. Стык поддона хорошо видно. Он нормальный (без подтёков). Есть шансы заменить сальник передний коленвала без опускания мотора?
Pagot
Сообщение 09.12.2020 02:24
ПОддон на герметике. А что мотор снят что бы от нечего делать поддоны снимать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
