Подскажите какие стойки стабилизатора лучше брать. Я высмотрел Lemforder, TRW и Monroe. Или по фирмам можно не загонятся?
А еще нашел "Mercedes Benz A-Class, W168) (1997-2004) усиленная стойка стабилизатора. Гарантия 12 месяцев!", правда стоимость в 2а раза ниже чем вышеупомянутые фирмы.
- Авто: MB A190 2002 г.в.
Берите лимпердер, у меня бегают все огонь
Пандаведь Спасибо!
As Metall хорошо ходит, иедальный баланс цена-качество. И пыльники силикон.
macho - Сообщения: 4646
macho , спасибо за информацию!
кстати - вопрос такой
заменены на новые пружины передние, аммо передние, добавил проставки на 20
все равно переезд лежачих полицаев, особенно каменно-асфальтовых, сопровождается звуком касания кузова о препятствие
про бровки вообще пришлось забыть
так вот, если предположить, что в момент съезда вниз, кузов просаживается довольно низко, то можно ли подобное победить установкой более жесткого аммо?
например регулируемыми кони?
или пойти по пути более жестких пружин? но там итак стоят с 4 желтыми точками, а они вроде как для пакета "плохие дороги", т.е. уже и жесткие и длинные...
или даже, если станут по установочным размерам???. взять пружины от ванео?...
- Юрий Михалыч
- Авто: MB B-180 CDI
Юрий Михалыч, лежачий полицейский максимум 8 см и у вас касается?
Штурман Басов писал(а):лежачий полицейский максимум 8 см и у вас касается?
у нас масса самодельных накидано, из асфальта
а в неокторых трц еще и плиткой сверху усилены
в момент съезда машина клюет носом вниз и днищем достает до препятствия
вот и думаю каким методом уменьшить эту амплимтуду кивка...
- Юрий Михалыч
Юрий Михалыч , посмотрите, тему "Проставки под передние стойки и задние пружины." может что-то интересное найдете.
Штурман Басов писал(а):посмотрите, тему "Проставки под передние стойки и задние пружины." может что-то интересное найдете.
так я поставил себе проставки на передок - 20 мм
а задница итак нормально себя ведет
для себя сделал вывод: проставки - это полумеры
даже если бы я поставил 30 - нос все равно кивал бы, 1 лишний см погоды не сделает
а сразу 50-70 - не реально...
- Юрий Михалыч
macho писал(а):Неправильная установка опоры, это самая типичная ошибка. Если поставить не правильно, будут скрипы + сама опора и амортизатор из за перекосов быстро сдохнут.
А можно подробней, где можно допустить ошибку?
Штурман Басов поройтесь у меня в теме а из Пушкина.
Вообще в опросах если вы их меняете ,идёт инструкция ,как они должны стоять относительно стойке .да и на форуме по подвески все инфа есть
Передняя подвеска- неисправности, ремонт самая первая запись
Пандаведь, кажется нашел картинки правильности установки опорных, на 3-4 странице этой темы, кстати вы там и свои собранные амортизаторы выложили. Я наверное после сборки свои покажу, проверите на ошибки.
Болты в опорном закисли намертво, при аккуратном откручивании, с молитвами, как полагается, всё равно оборвались оба. Час их аккуратно высверливал-игрался с ними, и всё равно каждый виток резьбы просто зубами держался за опору. Потом зашёл отец в гараж, посмотрел через моё плечо на этот секас, отодвинул меня в сторону, высверлил их 8-кой, нарезал резьбу на 10 и вкрутил шпильки. Во как...
Штурман Басов писал(а):оборвались оба
У меня так же было ,но я ставил новые у меня один мозг выносил.
Да мачо скрин выкладывал не раз
Посмотрите, правильно собрал? Стрелочками указаны отверстие в чашке и длинный бортик опорного подшипника
