Сообщение 29.04.2021 22:43
Сейчас так. Ошибка. Глушу, заводу, еду, ошибка, глушу, заводу, еду и после ошибка не пропадает пока не скину диагностикой
Pagot
Авто: A160 W168 1999г.
Сообщение 30.04.2021 11:59
С утра на холодную вытащил 44 предохранитель. На нейтрале завел, включил D. Машина очень тяжело но поехала. Попробую вечеро проделать тоже самое но на горячую.
Pagot
Сообщение 30.04.2021 16:34
Pagot она вяло разгоняется, но когда набирает скорость едешь как обычно, я так с Карелии ехал ,на приборки f ,разогнался на Каде до 100 и домой . доехал,а так на второй передачи далеко не уедешь :lol:
Сообщение 09.05.2021 12:44
Машина добавляет мне седых волос... Ранее была ошибка P1893 которая вылетала на пятой передаче. Сейчас при включении пятой если особо не газовать происходит пробуксовка но ошибки нету и едет на пятой нормально. Если газу много даешь то пробуксовка ощутимее и уход в ошибку. До вершения ко всему, если ранее чуть подкапывало с соединения акпп и мотора то теперь от туда конкретно льется((((. Долил масла до уровня 9 на щупе, проехал около пяти, семи километров (пятая не включалась) и все. Все масло на земле. По моему мнению через сальник так много выдавить не может или я ошибаюсь? Так как предстоит сьем коробки и присутствует проблема с пятой передачей подумываю перетрясти коробку. Заказать Мастер Кит и заменить уплотнители и фрикционы (ну и что там попутно вылезет). Вопрос к тем кто сам лазил в данные акпп. Возможно ли самому перебрать коробку? Есть какие то подводные камни? Моторы всякие перебирал без проблем. И наши и иномарочные. А вот с коробками кроме промывки и переборки гидроблока дела не имел.
Pagot
Сообщение 09.05.2021 14:54
Pagot перебрать не сложно, физически там все просто, самое сложное найти все проблемы и устранить их. В случае разбора и дефектовки видя что агрегат весь устал, такое бывает не редко, проще заменить коробку.
Сообщение 09.05.2021 15:51
Заменить то не проблема. Проблема найти живую коробку и не попасть на кидалово...
Pagot
Сообщение 09.05.2021 19:43
Pagot для начала вскройте ,а потом уже принимайте решения, есть два мануала на просторах интернета ,722.7 в картинках- устройство и принцип работы ,и черно белый мануал по разборки и проверки зазоров и т.д.
На форуме был один товарищ у которого постоянно текло на стыке АКПП и двигала, ему меняли сальник но не помогло, после повторного разбора ,видимо попался толковый мастер ,выявил выработку масленого насоса АКПП, на глаз не определишь ,а специнсирументом увидели! После замены насоса проблема решилась. Правда какие у него ошибки были я не знаю.,
Сообщение 09.05.2021 20:00
Pagot писал(а):Проблема найти живую коробку и не попасть на кидалово.
это несомненно
Но и сделать уставшую коробку с небанальной проблемой не легче.
Мануалы тут особо не помогут.
В общем если сам, то вооружаться литературой, местом, временем и не бояться набить шишек.
Сообщение 09.05.2021 22:52
Pagot Павел почитайте первые три страницы.
Может не по вашей теме но все же ,насос отвечает за давление.
Течь АКПП
