A160 из Пушкина
Поменял клапан , значительно тише он работает, самое главное ,что его не слышно в салоне
Всем добрый ночи.
Давно не писал ибо мелкий чувствовал себя прекрасно до сегодняшнего вечера.
Стал замечать что воняет выхлопными газами в салоне когда стоишь на светофоре, шланг картерных газов я менял не так давно и всячески грешил на впереди стоящую машину. На парковке пока ждал жену с заведёным мотором , принюхивался и не понимал присутствует запах или нет,через некоторое время на приборки загорелась маслёнка , я сразу заглушил мотор. Вышел из машина и увидел лужу масла по заднем колесом. Открыв капот , увидел ,что весь мотор в моторном масле, погнало через щуп. Вызвал эвакуатор и поехал в гараж. В гараже замерил уровень,масло не было даже на кончики щупа.
Придется менять масло ,сейчас лью МБ с соответствующим допуском, хочу с него соскочить, посоветуйте какое лучьше масло взять?
Ещё бы интересно знать как отмыть это дерьмо ,а то пока оно прогорит я задохнусь?
Перемерзла трубка сапуна что идет с картера в коллектор. Поэтому пробка поэтому давануло масло.
macho - Сообщения: 4597
macho писал(а):Перемерзла трубка сапуна что идет с картера в коллектор. Поэтому пробка поэтому давануло масло
Я тоже так думал но нет , трубка чистая ни капли жёлтой жижи. Получается в крышке клапанной где-то замерзла дальше хотя я хз
Пижмец я даже что то и не правильно прочитал
macho вы же писали что она лежит на моторе и не замерзает, ...в основном от клапанки до коллектора :
Пандаведь шит хэппенс
Коллеги желаю вам в новом году исполнения задуманного, новых побед, достижений, впечатлений и, конечно, вдохновения и счастья.
С Новым с 2022 Годом !!!
С Новым годом!
По взаимозаменяемости подрамник как искать согласно вину и номеру или подходит с 1,4 1,9 дизель и т д????
Подрамник можно снять не снимая мотора, кто нибудь практиковал?
Головой понимаю ,что это возможно,интересен опыт кто это делал !
Пандаведь нет, только полное снятие
macho писал(а):Пандаведь нет, только полное снятие
2 дня е.....и, итог снял
Хочется узнать по выбору масла для акпп, оригинал,swag с соответствующим допуском стоит просто конских денег, как насчет декстрон 3 или 6 или какие аналоги бюджетные можно лить сейчас в 722.7?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
