[ВОПРОС-ОТВЕТ] Запчасть какого производителя купить?
Популярные вопросы и ответы
Сообщение 16.12.2014 20:12
1. Подскажите, пожалуйста, адсорбер какого производителя рекомендуете брать?
2. Какое моторное масло нужно заливать, у меня указано, что залито Castrol Magnatec 5W/30, но я обнаружил, что существуют три типа таких масел с окончания соотвественно А5, АР, А3/В4, подскажите, какое из них заливать?
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 17.12.2014 00:24
А есть варианты?
Обязательно наличие одного из допусков 229.1 229.3 или 229.5
Сообщение 17.12.2014 00:38
1. Спасибо, я понял, выбора нет, только Мерседес!
2. Спасибо, значит Castrol Magnatec 5W/30 А3/В4 c допуском 229.3
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 18.02.2015 18:38
Таки к вопросу о натяжителе ремня доп агрегатов.INA,Ruville или оригинал?.Оригинал в 2 раза дороже,но если овчинка выделки стоит, то придушу свою "жабу" и отжалею кровно заработанные :mad: Ремень будет румынский "конти".Уже купил.
Сообщение 18.02.2015 22:32
В любом производителе лежит одно и то же, в том числе и в оригинале. Фирма Litens.
У них патент на производство этих гитар. Ролики везде сейчас стоят польские черные.
В общем брать что дешевле.
P.S. если что у меня Ina 1250 000 :good:
388 58 58 велком, мтс
Сообщение 07.03.2015 19:30
я покупал востановленный бош не уступает новому там внутри всё новое только корпус старый и стоит почти раза в три дешевле
мой стартер новый стоил 24000 а купил восстановленный за 7000
тынышпай
Авто: VANEO 1.7 CDI
Сообщение 07.03.2015 20:13
тынышпай в восстановленном может быть вся начинка китайская, а хорошего в этом не много.
Сообщение 14.03.2015 17:33
Добрый день,
нужен болт A 001 990 73 22 на катушку зажигания, можно ли купить не оригинал, а какой-нибудь аналог в автосервисе? Знает ли кто
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 14.03.2015 23:45
Подберите что нибудь на разборке, не обязательно мерсовской.
Сообщение 28.06.2015 09:43
Володя, по свечам что лучше- НЖК, Беру? Бош не рассматриваю- не нравится мне что-то эта контора :sad:
Или не заморачиваться и купить оригинал? Разница от аналога по цене рулей 500 за комплект.
Сообщение 10.09.2015 19:44
По ходу потихоньку созреваю на замену цепи ГРМ с натяжителем на свою "Балалайку". Насмотрел ремкомплект RUVILLE 3451001S. Есть резон или заморочиться на оригинал( как у них водится,комплекты отсутствуют,только по частям)? Да,и Macho,ты ещё гидрики рекомендовал за одно на замену.Тоже нашлись от RUVILLE 265102. Что скажешь?
Сообщение 10.09.2015 22:48
Yauheni если для себя и на долго рекомендую следующий расклад:
Гидрики только INA, в Рувиле тоже должна лежать INA, но не факт.
Натяжитель только оригинал, прокладка под него.
Цепь SWAG что бы внутри лежала IWIS.
Успокоители менять не нужно они вечные, да и для их замены там надо вынимать мотор и полностью его разбирать.
Прокладка клапанной + впускного коллектора Elring.
Сообщение 11.09.2015 19:04
Владимир,будьте добреньки скинуть мне в личку,что у вас по наличию из вышеперечисленного+ваши хлопоты.Ибо,чуствую,заипусь я перебирать коробки SWAG,чтобы найти там IWIS. :crazy: Хочу прикинуть,по финансам,так как Ваньке и новая резина нужна на зиму и защита картера бы не помешала и т.д.
Сообщение 01.04.2016 15:04
Ребят, подскажите кто-нибудь пож-ста партнумбер ремкомплекта задних тормозов для WDB1680331J041828. Ну или ткните в топик, возможно где-то это уже обсуждалось, по поиску чёт не нашёл. :unknown:
Также, был бы крайне признателен за совет по неоригиналам.
Мурзик
Авто: A-Class w168 1.6
Сообщение 01.04.2016 16:58
О каком ремкмоплеккте речь?
Сообщение 04.04.2016 11:21
macho писал(а):О каком ремкмоплеккте речь?
Имел в виду, пружинки, "солдатики" и прочее...
Вчера не выдержал, снял оба колеса, чтоб глянуть что именно может понадобиться при замене колодок, глянул, вроде б всё живое, окромя правого тормозного цилиндра, горе ремонтники или предыдущий хозяин, жестко раскромсали один пыльник, после чего одна сторона правых колодок естественно намертво закисла. По в интернете нашёл инфу про тормозной цилиндр, партнумбер родного, если ничего не путаю - A1684200018, решил заказать аналог - TRW BWD291. Хотелось бы также узнать, какие сопутствующие з/ч могут понадобиться при замене цилиндра? Не меньше вопросов пока вызывает и замена колодок. Глянул, всё такое крошечное, что подлезть к тем же "солдатикам", нужно быть просто таки ювелиром. Вопрос. Реально ли в принципе снять/установить колодки, не откручивая ступицу, где стоит хитровыдуманная гайка с буртиками, которую, как я понял, надо будет развальцевать, а после завальцевать, каким-то инструментом, да и сама она 12-гранная, на цветок похожа. )) Уж очень неохота это проделывать все эти операции, чтоб тупо сменить колодки. Если же без этого не обойтись, то подскажите пожалуйста, какой хоть номер у этой гайки, а главное, чем её снять, нужна какая то хитрая головка или можно обойтись обычной двенадцатигранной (смутили какие-то волнообразные зубчики на гайке, хотя, может просто так показалось)?
Мурзик
Сообщение 04.04.2016 11:31
Бля так много букав... есть тема про тормоза там есть все номера. НУ а цилиндр под замену, он копеечный.
Сообщение 04.04.2016 12:30
macho писал(а):Бля так много букав... есть тема про тормоза там есть все номера. НУ а цилиндр под замену, он копеечный.
Откопал таки тему по поиску, из обсуждения понял, что задние колодки всё же реально сменить без снятия ступиц, там же заодно нашёл и нумбер ремкомплекта пружинок и солдатиков. Спс. )
Мурзик
Сообщение 04.04.2016 12:44
Подскажите что взять в качестве ремкомплекта задних рычагов?
Febi 21402 либо Fortune line FZ90973.
Хочется экономии, fortune line на 40% дешевле чем febi.
wdb1680321j397379
sad1121
Сообщение 04.04.2016 13:09
sad1121 экономия выльется что вы их через год опять будете переделывать. Берите Lemfoerder на 3 года хватит.
