Maksimu$ ни разу не было проблем с крышками на ашках. Зачем ее менять?
Болты лучше только оригинал. Если заломаются или свернуться в таком месте будет весело.
[ВОПРОС-ОТВЕТ] Запчасть какого производителя купить?
macho - Сообщения: 4655
macho писал(а): ни разу не было проблем с крышками на ашках. Зачем ее менять?
Вы просто не использовали производителя "BM" "Bumer"? когда я адски замерзал в машине, небыло выхода и поменял термостат на это УГ. Недавно оно потекло, и обноружил кривизну кромки. Решил временно это дело залечить герметиком, но он не держит. Сейчас опять придется ставить откровенный китайский кантрофакт, пока приедет нормальный термостат.
Пока писал, догнал о какой крышке идет речь.
Механик подозревает что это еще и крышка может умереть, хотя перегрева нет, надеюсь что датчик температуры работает, и через сапун излишки ОЖ выбрасывает(это после того как снял/поставил термостат, заполнил систему и прогрел дрыжитель). Но по какой то причине стало же выдавливать ОЖ из под прокладки. Хотя, ваш скептицизм меня успокаивает.WDB1680331J132221
чет у меня на крайний раз умерла катушка зажигания,разброс по ценам там конечно заметный от 2000 до 10000,какой фирмы кто ставил катушки,поделитесь? не хочется переплачивать ,но и говно покупать то же
LiamJonson - Сообщения: 348
- Авто: w168
LiamJonson Бошь, Беру, Бреми, НЖК. БОльше ничего брать не стоит.
macho писал(а):Бошь, Беру, Бреми, НЖК. БОльше ничего брать не стоит.
спасибо,как раз NGK присмотрел
- Авто: w168
Не нашел поиском ответов, так что задам свои вопросы тут, скажите что лучше взять по правому приводу, и какие характеристики или отличия у них, metelli или zekkert, а может еще какие варианты.
И по топливному модулю в сборе, что лучше и на что при заказе оюратить внимание, типа давление и тд, разные производители пишут от 2,5 до 4 bar, заранее благодарю.
varta1882 - Сообщения: 467
- Авто: WDB1681311J870228
Если гранаты то брать Loebro
Единственное Владимир писал ,что там в комплекте хомуты гуно ,сам пыльник пластиковый в комплекте.
Если ШРУС нужен внутренний то там идёт трипойд нужно докупать отдельно трипойдную смазку так как та,что в комплекте она не подходит. С бензонасос не знаю народ и жигулёвский ставил .
Пандаведь не, мне весь привод нужен, год подвесной гудит, а сейчас под ногрузкой еще сильнее стал, аж сикотно как то, вазовский мотор ставят, я же хочу весь модуль с поплавком, чтоб колхоз этот убрать который придумал.
Попутно вопрос delfi 150 или carsoft 7.4, кто что из них может, и тд?
varta1882 купите на разборки полуось с живым подшипником ,перепресуйте подшипник на свою полуось и будет вам счастье .В моей теме а из пушкина ,это процедура расписана .или вариант второй купить бу ось и поставить.
Делфи читает все блоки кроме цз, парктроника , не совсем точно указывает ошибки так как у стара есть подкатегории типа р0100-01 Делфи тупа пишет р0100.
Так же есть возможность на всех блоках смотреть параметры в реальном времени, температуру масла в АКПП например и т д .плюс есть опция аппаратного тестирование некоторых узлов ,пример как я описывал тест стрелок на приборки. Примерно так ,карсофт не знаю не юзал. В моем понимании для юзер пользователя это не плохой вариант.
Пандаведь писал(а):купите на разборки полуось с живым подшипником
Те что в продаже по России, все с дефектом подшипника, обзвонил все почти на farpost.ru и на авито
Есть ещё вариант на стекольный клей посадить ,опыт в нете есть. Можно обычный подшибос туда вогнать . Может ступичный мозги
подвесной там хер поймёшь он гудит или нет ,там и ось и мотор.
У меня есть подвисной снятый в гараже но как мне показалось он не очень живой, мог и ошибиться так как ступичный тоже пришлось менять. Если надо могу задарить .
подвесной там хер поймёшь он гудит или нет ,там и ось и мотор.У меня есть подвисной снятый в гараже но как мне показалось он не очень живой, мог и ошибиться так как ступичный тоже пришлось менять. Если надо могу задарить .
Пандаведь писал(а):Может ступичный мозги подвесной там хер поймёшь
Володя в августе его приговорил, и в воскресенье мастер стетоскопом тоже самое сказал, ему пизда, сухой походу
Пандаведь писал(а):У меня есть подвисной снятый в гараже но как мне показалось он не очень живой, мог и ошибиться так как ступичный тоже пришлось менять. Если надо могу задарить .
Могу купить занедорого, может лучше чем мой
varta1882 Василий мне это полуось с подшипником досталась за 400 рублей ,так что если надо забирайте бесплатно ,единственное только доставка за Ваш счёт.полуось я распилил и подшипник с корпусом с нее аккуратно снял. Резинка целая , а вот подшипник с перекатом как мне показалось. На драйве человек этот подшипник разбирал до шарика и собирал обратно закачав в него смазку.
Обычно отправляю почтой России ну и сдек тоже как вариант.
У Вас в Рязани есть Филиал компании Моторлэнд в Рязани. Адрес: ул. Лермонтова 9/2, Автодвор. Телефон: +7 (915) 610-03-88. Так запчастей море , это дешманская разборка ,на ней можно найти много интересного, я в Питере не раз туда обращался, только в свой филиал
https://motorlandby.ru/auto-parts/merce ... val-shrus/
Первая в списке цена 300 р
Главное убедиться что подойдёт
Такие вещи надо желательно смотреть в живую.
Найти живую полуось в нынешнее время достаточно не просто.
Пандаведь писал(а):Обычно отправляю почтой России ну и сдек тоже как вариант.
Ну спасибо, тогда если можно СДЭК-Рязань интернациональная 3в на Артамонова Василия Андреевича телефон 89521290675, я тут оплачу его, может тоже смажем, до Минска докатаем его
Пандаведь писал(а):У Вас в Рязани есть Филиал компании Моторлэнд в Рязани. Адрес: ул. Лермонтова 9/2, Автодвор. Телефон: +7 (915) 610-03-88.
Это по сути офис, ты приходишь говоришь что нужно, они в базе смотрят, если есть ждешь некоторое время, потому что много запчастей с польши с алегро, короче типа перекупов, я с московскими говорил, они такие ну это типа только с европы заказывать, с польши, что мне нужно было уже не помню, итог, купил в сибири на фарпосте, разборок у нас всего 3 в городе две из них по жигулям и GM, один скупает всё подряд, даже ашка есть древняя, а у третьего стоит x5 и пара ауди, и он тоже по заказу теперь работает, невыгодно тут разборки держать, это при неправильном подходе деньги которые лежат мертвым грузом
Василий обещать не буду но завтра попытаюсь отправить.
По моторлэнду у нас тоже склада нет но они возят день два и цена нормальное ,правда раз на раз не приходиться ,вот бочек ох себе взял чуть не в идеале ,за смешные 800 р. Новый
8000 стоит.
Ты можешь сам на сайте выбрать и они привезут ,деньги у нас по крайне по факту получения вручаешь, а если что не понравилось ,тупа отказываешься.
8000 стоит.Ты можешь сам на сайте выбрать и они привезут ,деньги у нас по крайне по факту получения вручаешь, а если что не понравилось ,тупа отказываешься.
Пандаведь писал(а):деньги у нас по крайне по факту получения вручаешь, а если что не понравилось ,тупа отказываешься.
Понял, я чет все меньше и меньше стараюсь с бу общаться, если только что то невозможно заказать или стоит как адсорбер 8500, то ну его на х, а если как привод 6500 то лучше новый взять, это не на месяц же, на года
