[ВОПРОС-ОТВЕТ] Запчасть какого производителя купить?
Популярные вопросы и ответы
Сообщение 19.08.2014 01:18
Очень часто возникает вопрос что взять из заменителей наиболее качественное и близкое к оригиналу.
Обладая не в рот ебическим опытом всей этой кухни готов поделиться знаниями.
За отсутствием времени, к сожалению физически не могу написать четкий ликбез что куда брать.
Спрашивайте максимально лаконично - отвечу! Со временем соберем все это в шапку.
Сообщение 19.08.2014 22:22
Ну что же...Спешу воспользоваться такой возможностью. Возникла необходимость заменить тормозные колодки и диски на Ванео. Решил не колхозить и сделать разом все "по кругу." На "exist" вариантов море,но вечерок погуглив, остановился на "Otto Zimmermann". Ценник средний,отзывы в Нэте достаточно не плохие. Раннее с этим производителем ни разу не сталкивался.Какие будут мнения? И ещё: нужен ремкомплект задних суппортов. Хлопчики на СТО сказали,что они бывают "большие" и "малые"(т.е. с разным набором деталей). По логике вещей понимаю,что лучше взять "большой".Подскажите,где это в Минске вообще можно купить? По рынкам ходить времени не много,а на сайтах запчастей не информативно и выбрать довольно проблематично.
Сообщение 20.08.2014 00:22
Тормозные диски
Премиум: ATE, Brembo.
Все остальное подвержено сильному износу.
Из недорого и хорошо рекомендую Febi, конкретно диски проверены временем и пробегом на многих машинах. Чугун хороший.
Тормозные колодки
Премиум: ATE
Близки по тормозным качествам к ATE: Textar, TRW.
Все остальное не тормозит.
Выступают упаковщикам, т.е. что будет лежать внутри неизвестно. Как правило середнячок.
По суппортам, разговор длинный и заслуживает пожалуй отдельной темы. Я перебираю клиентам суппорта ремкомплектами ATE/TRW когда это запланированный ремонт, и Frenkit/ERT когда потекло и ничего другого в Минске нету. Как правило хорошего в Минске то и нету...
Сообщение 20.08.2014 08:29
Спасибо.Буду знать куда смотреть. По Febi соглашусь. На второй своей "тележке" Opel Vectra два года назад менял диски именно на Febi. Претензий,практически, нет. Если не считать,что в этом году появилось легкое постукивание в педаль при резком торможении на высокой скорости. Возможно пролетел лужу на горячих тормозах и повело какой-то диск. В целом цена-качество соответствует.
Сообщение 18.10.2014 19:16
Володя, что из аналогов стартёра можно брать? На Мурза, естественно)))
Сообщение 18.10.2014 22:12
Стартер можно йхуйкать если машина подорвется на фугасе, во всех остальных случаях его целесообразнее перебрать в проверенном месте качественными ЗЧ.
У нас есть фирмы которые это делают, на выходе получаешь по сути новый стартер, сторого в нем только помытый и покрашенный корпус. Если надо зашлем тебе.
Всякую шлоеботу типа JPGroup, HuiVamDam и т.д. даже не стоит рассматривать, это низкосортное говно в котором шестерня превратится в мясо за 50тыщ.
Сообщение 19.10.2014 14:42
macho писал(а):Если надо зашлем тебе.
Надо. У меня стоит далеко не оригинал, который уже два раза перебирался. И вот опять морозы и всё по новой. С первого раза еле крутит. Потом как молодой. А бывает, что и с шестого кое как, а там уже и батарейка умирает. У нас на разборке 3700 стоит оригинал+ переборка... Но контор по переборке нормальных и проверенных я не знаю.
Сколько у вас там это удовольствие?
Сообщение 19.10.2014 18:42
Ну и в догонку- тормозные диски (A 168 421 08 12). Что брать?
И что это за диски A 168 421 08 12 64
Сообщение 19.10.2014 22:19
Фрунчик писал(а):Надо. У меня стоит далеко не оригинал, который уже два раза перебирался. И вот опять морозы и всё по новой. С первого раза еле крутит. Потом как молодой. А бывает, что и с шестого кое как, а там уже и батарейка умирает. У нас на разборке 3700 стоит оригинал+ переборка... Но контор по переборке нормальных и проверенных я не знаю.
Ответил в ЛС
Фрунчик писал(а):Ну и в догонку- тормозные диски (A 168 421 08 12). Что брать?
Желательно брать ATE 24.0122-0168.1
Сообщение 20.10.2014 16:38
macho писал(а):ATE 24.0122-0168.1
Угу. К этим и присматриваюсь :good2: Так а что за A 168 421 08 12 64? По цене как АТЕ и позиционируются как аналог.
Сообщение 28.10.2014 21:08
Вопрос по термостату на "Ванео" На "Exist" номер A 166 203 02 75 "бьётся", как оригинал.Цена в районе 50$. На замену предлагается: "Gates","Mahle Kolben","Vernet","Wahler", Примерно от 25 до 45$. Из известных мне названий,только "Vernet" ( 45$). Если уж остановиться на нём,то 5 баксов -не экономия.Можно уже и оригинал купить. А относительно остальных марок какие будут мнения?
Сообщение 28.10.2014 23:08
Yauheni берите Wahler.
Сообщение 03.12.2014 10:08
подскажите, пожалуйста, топливный фильтр - какого производителя брать лучше всего?
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 03.12.2014 20:10
Да по-моему без разницы.Как бюджет позволяет. В данном случае переплачивать за оригинал вообще смысла нет,если менять фильтр раз в год. За польскими Filtron или Denkermann косяков не замечено.За Китай не скажу. Я его боюся :trollface:
Сообщение 03.12.2014 22:02
Лучше брать из поставщиков ,которые делаю на конвейер MANN ,Кнехт, Хэнгст...........
Сообщение 03.12.2014 22:20
MANN ,Кнехт, Хэнгст
+1, так и есть.
Сообщение 05.12.2014 09:51
ОВО писал(а):Лучше брать из поставщиков ,которые делаю на конвейер
Ну так Filtron и делают на конвейер Volkswagen и кого-то там ещё. (Не фанат Filtron, так к слову... :acute: )
Сообщение 11.12.2014 20:12
Что из аналогов натяжителя на меня брать? Есть Febi и Swag
A 668 050 01 11
Сообщение 11.12.2014 21:36
Фрунчик писал(а):Что из аналогов натяжителя на меня брать? Есть Febi и Swag
A 668 050 01 11
Только оригинал
Сообщение 11.12.2014 22:33
Мля, ценники одинаковые, но срок поставки у оригинала 2-3 недели :rukalico:
