Сообщение 23.02.2017 10:46
macho писал(а):A1684704294
Спасибо. На счет бензонасоса. Мне нужен полностью в сборе. По артикулу пробивается только насос. Есть аналоги в сборе со стаканом. Они подойдут?
И , по стартеру... у меня нет предохранителя на стартер. Значит он с платой.
vader-snz
Авто: MB A140L
Сообщение 23.02.2017 22:35
vader-snz насос в сборе например VDO 228-231-006-004Z или Pierburg 7.22810.60.0
Стартер у вас "с чипом", на форуме есть тема. Нужна помощь!!! Стартер Valeo D7ED28
Сообщение 24.02.2017 11:26
WDB1681311J861972
Интересует комплект Прокладок и Сальников (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit), 722.7 В инете куча предложений. Хочется понять, какой артикул оригинала и можно ли заменить его на артикул K56900L? Так же, нигде не нашел информации, идет ли в комплекте прокладка поддона АКПП.
Подходит ли этот стартер Motorherz STV1384RB с условием что у меня стартер с платой.
vader-snz
Авто: MB A140L
Сообщение 04.03.2017 10:22
WDB1681311J861972 Подскажите пожалуйста артикул Верхней трубки от АКПП до Радиатора охлаждения масла :sad:
vader-snz
Авто: MB A140L
Сообщение 04.03.2017 17:34
Это?
Сообщение 09.03.2017 00:40
народ кто знает номер пласмаски в молдинге(пометил красным где она стояла),какой то негодяй отковырял
мой вин WDB1680331J708876
Сообщение 09.03.2017 05:02
a16888001125375 это крашеная в цвет, но их ни где нету, а простая без кода краски a1688800112 стоит порядка 2500 это за дубль оригинал не могу про ценить.
wdb1680331j062566
kenwy
Авто: a160 1998г
Сообщение 09.03.2017 14:01
kenwy писал(а):
Непрочитанное сообщение 09.03.2017 07:02
спасибо,даж незнаю что и делать,покупать и красить или покупать 2 молдинга без краски и выковыривать эти пластмасины и вставлять в эти.
Сообщение 10.03.2017 07:59
Скажите пожалуйста артикул заднего поддомкратника (пятака).
Сообщение 10.03.2017 08:35
Герыч писал(а):Скажите пожалуйста артикул заднего поддомкратника (пятака).
A0029974786
Сообщение 10.03.2017 13:23
спасибо
Сообщение 25.03.2017 14:01
WDB1681311J861972 Подскажите пожалуйста артикул аналога генератора и подшипника кондея, а, так же роликов. Спасибо.
vader-snz
Авто: MB A140L
Сообщение 25.03.2017 21:32
ролики
A2662020019 - 2шт
A1662020619 - 1 шт
A0121544502 - генератор
подшипник компрессора кондея отдельно не существует и подбирается по размерам. Размеры поищите поиском по форуму, где-то были (если я не ошибаюсь, наружный диаметр 58мм, внутренний 38мм - но это неточно. Нужно поискать). Единственное, почему-то бывает разная высота - у некоторых 20мм, у некоторых 22мм.
Сообщение 26.03.2017 06:24
sidney писал(а):ролики
A2662020019 - 2шт
A1662020619 - 1 шт
Понял, спасибо. А, не владеете информацией, какой аналог родному гене можно поставить?
vader-snz
Авто: MB A140L
Сообщение 26.03.2017 07:54
Не, это к macho
Хотя наиболее верным решением на мой взгляд будет перебрать свой
Сообщение 26.03.2017 12:11
vader-snz писал(а):какой аналог родному гене можно поставить?
не вижу проблем,берете код на своем гене и пробиваете в existe и др. интернет магазах там все их показывает,но цена вам вряд ли понравится
Сообщение 27.03.2017 00:23
vader-snz A0121544502
Аналоги
Бошь 0 986 041 800
Cargo CPL2325023
Hella 8EL 737 538-001
Valeo 436732
VEMO V30-13-90072
Все остальное не является прямым кроссом.
Сообщение 31.03.2017 13:11
WDB1680331J598256
Пробег на приборки подходит к 200 000 км. планирую частями закупить запчастей и произвести их замену, прошу подсказать номера запчастей, какие запчасти еще можно и нужно поменять не указанные в списке. Замена будет производиться на снятом моторе!! Мотор буду снимать из-за Гидротрансформатора, его необходимо нести в ремонт.
Также интересует производитель запчастей (на форуме есть тема [ВОПРОС-ОТВЕТ] Запчасть какого производителя купить?) если необходимо размещу запрос в ней.
В данный момент идет подготовительный процесс, первым шагом сделаю диагностику сканером прямого теста. Распечатку обязательно выложу
Запчасти по Мотору (Посторонних звуков в моторе нет.)
1. Натяжитель -1 шт.
2. Цепь роликовая- 1шт.
3. Гидрокомпенсаторы 8 шт.
4. Маслосъёмные колпачки 8шт.
5. Прокладка крышки головки 1 шт.
6. Масленный фильтр 1шт.
7. Воздушный фильтр 1шт.
8. САЛЬНИКИ ???
Запчасти переднего моста.(В передний мост за 80 тысяч вообще не лазил кроме тормозов )
1. Стойка – 2 шт.
2. Опорник с отбойником – 2 шт.
3. Рулевая тяга 2 шт.
4. Салейнблоки поперчного рычага 4 шт.
5. Шаровая 2 шт.
6. Тяги поперечной устойчивости -2 шт.
7. Ступичный подшипник-2 шт.
8. Пыльники рулевой -2шт. (идут в комплекте с хомутами???)
9. Пыльники шруса-4шт.(идут в комплекте со смазкой и хомутами???)
Запчасти для АКПП
1. Масло –полная замена. Объём?
2. Прокладка поддона 1 шт.
3. Фильтр -1 шт.
4. Сальники дифференциала 2 шт.
Последний раз редактировалось Пандаведь 31.03.2017 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 31.03.2017 13:43
Пандаведь писал(а):5. Прокладка крышки головки 1 шт.
У тебя же дизель. 2 шт.
Пандаведь писал(а):Запчасти для АКПП
А из-под разъёма масло не течёт? Коль там будешь то и резиночку там поменять.
Сообщение 31.03.2017 13:48
Фрунчик день добрый
Фрунчик писал(а):У тебя же дизель. 2 шт.
бензин :pardon:
Фрунчик писал(а):А из-под разъёма масло не течёт? Коль там будешь то и резиночку там поменять
спасибо..
Течей нигде нет.
Вообще есть идея заменить резинки на клапанах платы на каждом по две штуки - они явно уже подсели.
