Сообщение 02.12.2017 01:03
Спасибо!
Я правильно понял, что щуп не на постоянку там?
Mercedes A170 CDI VIN: WDD1681091K030878 2004г.
Snaip474
Сообщение 02.12.2017 01:30
Snaip474 да, он сервсиный.
Сообщение 04.12.2017 21:43
Не могу найти номерок втягивающего на стартер, знаю точно, что оно продается отдельно.
Подскажите номерок плиз...
Snaip474
Сообщение 04.12.2017 21:58
Snaip474 A0011522710
Сообщение 04.12.2017 22:20
Спасибо!
Snaip474
Сообщение 29.01.2018 16:28
У КОГО ЕСТЬ EPC, подскажите по номеру детали в какой комплектности она будет, если можно скиньте картинку
а1685451840
Сообщение 30.01.2018 07:17
Судя по номеру это с 202 кузова кусок провода от системы ESP.
wdb1680331j062566
kenwy
Авто: a160 1998г
Сообщение 30.01.2018 08:46
EPC говорит, что ставился только на 202 и 208 кузова, действительно от ESP
Сообщение 30.01.2018 12:34
На моем разьеме вернем написан этот номер, на ебеи предлагают https://m.ebay.com/itm/Mercedes-A-Klass ... mwBanner=1 под этим номером, чуваки с магазина говорят что в Германии есть эта херня стоит 500 но нет описания и картинки, вот не знаю что делать, заказывать за 500 или заказывать с ебея
Сообщение 30.01.2018 13:01
Насколько я помню из вашей темы, там какая-то проблема с проводкой, да?
Если сможете самостоятельно перекинуть пины и сами провода не повреждены у основания пинов - я бы брал за 500. Там явно будет новый штекер
С ebay лучше в плане того, что идет в связке с пучком проводки - провода с пинами из этого пучка можно использовать как запасные.
P.S. посмотрел фото, не понял зачем вам штекер. Провода можно восстановить и без замены штекера имхо
Сообщение 30.01.2018 13:30
sidney писал(а):Насколько я помню из вашей темы, там какая-то проблема с проводкой, да?
Да верно!
sidney писал(а):Если сможете самостоятельно перекинуть пины и сами провода не повреждены у основания пинов
Пины я вытащил это не проблема, единственное пока до этого дошёл раскурочил немного разьеме, работать он будет, но на всякий случай хочу иметь запасной. Пины с проводами согласно цветам, поеду сегодня покупать, хочу сделать всё по человечески.
Сообщение 01.02.2018 22:42
Подскажите пожалуйста номера ручек лифтов как правая так и левая к моему авто. За ранее благодарю
Сообщение 01.02.2018 23:25
A1689100100 7d88 лев
A1689100200 7d88 прав
Сообщение 02.02.2018 05:23
macho Благодарю.
Сообщение 06.02.2018 16:59
Добрый день, износились резиночки на задних пружинах где контактирует пружина и рычаг, покупать целиком пружины не могу с финансовой точки зрения, в каталоге не могу найти отдельно эту резиночку, может кто то делал что нибудь, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо
PS vin wdb4147001n231457
XroN
Авто: Mersedes Benz Vaneo
Сообщение 06.02.2018 18:35
XroN Резинки Ваши это мего зло, не запаривайтесь, они не нужны, я про резинки которые на пружины одеты
Сообщение 06.02.2018 18:51
У себя менял два раза, хотя тоже слышал похожие мнения. Без них пружины при трении о балку создают незабываемые впечатления поездки на деревянной телеге
XroN, по существу вопроса - на Vaneo я я эти номера не вижу. На W168 есть, на Ванео нет.
Из чего делаю выводы, что
1) либо на Ванео они не ставились в принципе
2) либо я что-то не понимаю и не там ищу.
Возможно коллеги подскажут
Сообщение 06.02.2018 19:41
Sidney насколько я знаю на w168 и w414 задние пружины одинаковые, можно пожалуйста номер c w168. А будут еще ответы знающих людей - я прислушаюсь. И да, незабываемые ощущения появились, иногда небольшой скрежет, при закладывании в повороты на скорости, когда подвеска работает - проскакивает стук. Заехал к официалам - по диагностике ходовой показали эти резинки и передняя левая шаровая, шаровую заказал а с резинками че делать хз
XroN
Сообщение 06.02.2018 20:38
A1683260187 - железка
A1683250084 - резиновая вкладка под нее
Проверил применимость детали по номеру (есть такая функция в EPC, показывает по номеру детали на каких типах кузовов она ставилась) - показывает только W168. 414 нет
Сообщение 06.02.2018 23:17
Пружины разные. Вообще разные. Совсем.
