sos! Мерс А-190 не заводиться сразу!
Сообщение 03.11.2017 12:23
Форумчане привет! купила месяц назад А-190 1999 Г.В. автомат с рук, нормально по утрам заводился СРАЗУ, потом сломался вертолет дальнего света,отвезла электрику починил переключатель, снимал аккумулятор, вобщем после него начал гореть SRS, постоянно причем, теперь проблема в том что машина перестала с полпинка заводиться по утрам, вот тяги нет, свечи в норме, в чем может быть причина? может изза SRS? потом в течение дня проблем нет...
Tammi
Авто: Mersedes A-190
Сообщение 03.11.2017 20:52
Srs это подушки безопасности, может Ваш электрик когда чинил стриказу повредил датчик который в руле, руль наверняка снимал, или коленками походил по пасажирскому сиденью и повредил датчик нахождения пассажира. Скорее 1вариант там шлейф он очень нежный. По запуску пальцем в небо, если в период тёплой погоды машина заводилась нормально, а как похолодала начались траблы, возможно начало конца расходомера
расходомера,, повторюсь, возможно. На стар ехать и разбираться. Найдите темы Srs и дергаетс я под нагрузкой там есть что почитать Вам
Сообщение 04.11.2017 17:19
От себя добавлю: SRS - может клему случайно накинул со снятой подушкой. Про не заводится - а еще и бензонасос может приезжает. В моём случае, проблема с плохим заводом решилась заменой насосенга.
Сообщение 08.11.2017 14:41
всем привет! вобщем приезжал мастер посмотрел по диагностике-причина скорее всего сказал в засорении дроссельной заслонки не дает бензину поступать-надо сказал почистить карбом заслонку...поэтому на холодную сразу не заводится...ну я утром заводила газанула пару раз при заводке вроде точно в этом причина...
Tammi
Сообщение 08.11.2017 16:09
Хороший мастер, показал бы он где там бензин заслонки касается только.
