Пардон,поиском не нашел темы. 2 тупых вопроса:
1.Подушка пассажирского сиденья ещё с момента покупки машины опущена относительно спинки миллиметров на 80-100. Не придавал значения год,но недавно выудил оттуда 3 потерянных ранее флешки.Хоть и закладываю это безобразие куском бордовой замши. В чем туплю? Регулировки,как я понял нет там-рычажок отсутствует. Как их сдвинуть-придвинуть друг к другу?
2.После замены мотора,"бибикает",только 1 сигнал( высокого тона) Его вижу за бампером в районе правой фары. Второй там же должен стоять,или в другом месте? Спрашиваю,чтобы исключить подозрение..мб сп....ли,пока машина во дворе без мотора стояла,или его в другом месте искать?
Спасибо.
пассажирское сиденье,звуковые сигналы.
1) Никак
2) Примерно там же, немного (сантиметров 5) вбок и ниже. Снизу должен быть виден
Мде..Значит всё таки спи.....сали.
Про подушку сиденьки... Разве "лифта" нету? У меня на водительском и пассажирском "лифт" и наклон.
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.36.htm
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
Наклон,назад-вперед есть, лифта нет. Возможно с праворукой поискать, в цвет, но если продают,то скорее комплектом.
При помощи болгарки-сварки не хотелось сразу,да и сиденье все же элемент безопасности. Думал,что без рычажка,но при помощи гаечных ключей раскрутить,сдвинуть и снова зафиксировать как-то,у кого-нибудь есть опыт.
Я еще раз повторюсь. Зазор в несколько сантиметров между спинкой и сидушкой - это заводское и не устраняется. Так задумано. Если бы был рычажок, то можно было бы регулировать сиденье по высоте, но так или иначе все равно оно будет двигаться как единое целое - и спинка, и сидушка одновременно.
Владею машиной 7 лет, и точно могу сказать - сидушка поднимается и опускается независимо от спинки...
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
Эмм... Проверю вечером, я ее за over 5 лет трогал 2 или 3 раза.
sidney писал(а):Эмм... Проверю вечером, я ее за over 5 лет трогал 2 или 3 раза.
Чего там проверять,если рычажка нет. Видимо опция. Ох уж экономисты..
sidney писал(а):Я еще раз повторюсь. Зазор в несколько сантиметров между спинкой и сидушкой - это заводское и не устраняется. Так задумано. Если бы был рычажок, то можно было бы регулировать сиденье по высоте, но так или иначе все равно оно будет двигаться как единое целое - и спинка, и сидушка одновременно.
Водительское разве вместе? Зазора нет во всяком случае.
7Rpodgornyh писал(а):Владею машиной 7 лет, и точно могу сказать - сидушка поднимается и опускается независимо от спинки...
Вспомнил сегодня и посмотрел.
Да, Вы правы - рычажок гоняет саму сидушку вверх-вниз, спинка стоит на месте. Запамятовал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
