Акпп буксует
Привет всем. Проблема с акпп при включении Д. машина как бо буксует и еле едет на вторую переключаться нормально и задний нормально так несколько раз после встает режим ф и все. Заехал на диагностику:клапан большое давление или малое. Скинул ошибку и опять не едет. Что делать ремонтировать или взять контрактный
- next34
- Авто: а класса w168
Разрыв пакета фрикционов К1 - разбирать коробку и менять пакет
Спасибо. Тогда буду пробовать заменить самому. Что для этого нужно заказать?
- next34
Самому наверное не реально. В одном сервисе в челнах предлогают ремонт 18000 работа плюс запчасти гарантия 20000км. Стоит или дорого. И в итоге сколько выйдет по вашему мнению предворительно?
- next34
Сам пакет стоит где то 18000р + сальники, прокладка + масло.. Снять, поставить тоже не дешево, надо снимать весь силовой агрегат.. Если ремонт коробки со снятием и монтажом - 18000 то это дешево. Если вторая передача и все последующие работаю нормально, то скорее всего этим и обойдется. Но в любом случае только вскрытие покажет в чем проблема.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
