Стартер Motorherz STV1384RB, который бъется, как аналог VALEO с чипом — НЕПОДХОДИТ! Там чипа нет! Этот стартер — аналог стартера Valeo D7 ED 281, который идет без микрухи! Для Valeo D7 ED 28 с микрухой, идет стартер Valeo 458 165 с микрухой! Будьте внимательны при заказе!
Посмотрите внимательно на контактную часть втягивающего. Там, где микруха — 3 накпайки. Где нет микрухи — 2!
Внимание! Информация! Стартер с чипом и без чипа!
vader-snz - Сообщения: 29
- Авто: MB A140L
Исходя из цены было и так это понятно...
Лучше отремонтировать всегда свой стартер.
Либо заранее готовиться к колхозу и переделке проводки на обычный.
macho писал(а):Исходя из цены было и так это понятно...
Перебирать там было нечего. Разлетелся родной в труху. Этот заказывал изходя из обсуждения на форуме.
- Авто: MB A140L
vader-snz писал(а):Перебирать там было нечего. Разлетелся родной в труху.
Вчера перебирал свой стартер. стоял без чипа. с машиной достался с разбора с чипом(три пайки). разобрал оба сравнил внутренности, все один в один кроме втягивающего. переставил втягивающее от своего. все работает. втягивающее с чипом прозвонить не смог. не понятно оно вообще живое или нет. так что стартер подходит любой, а втягивающее ломается не так часто. ставим свое и радуемся.
WDB1680331J052657
- SdelaiSam
- Авто: Benz A klass
SdelaiSam разное управление втягивающим. Поэтому просто вкинуть и поехал не получится. И прозвонить с чипом тоже не получится, оно цифровое.
Добрый день.
Насчет прозвонки втягивающего я и имел ввиду что прозвонить не смог, с электроникой знаком неплохо.
По поводу управления, возможно выразился неверно. Подразумевалось что если стартер вышел из строя но при этом втягивающее работоспособно, то можно использовать стартер другого типа но при этом втягивающее оставить от своей машины.
Прошу прощения если выражаюсь не слишком понятно.
WDB1680331J052657
- SdelaiSam
У автора данной темы было кз стартера так как стартер должен стаять с чипом а он купил обычный дак он поставил на новый стартер старый втягивающий с микрухой и все заработало.
Я все понял что он сделал, только поймут ли другие.
