Менять АКПП или плату с другого акпп А170 2003г
Сообщение 02.12.2018 18:49
Доброго всем дня, началась на приборке загораться F, ошибки убираются но через какое-то время появляются заново. Едет в аварии, но если заглушить авто,не заводится, нужно ждать пока не остынет. Стартер не реагирует. Ошибки АКПП 2204,2534,2120,2227
Wolf13137
Авто: Мерседес а168
Сообщение 02.12.2018 19:14
Vin. Wdd1680091k004075
Wolf13137
Авто: Мерседес а168
Сообщение 02.12.2018 19:58
Доброго. По номерам ошибок вижу что читали не оригинальным сканером, соответственно верить такой диагностике я бы не стал.
По симптомам похоже на плату, но может быть и кулиса.
Пишите-звоните, и старом почитаем и кулису подкинем и плату можно попробовать починить. В крайнем случае и АКПП проверенные есть. :ok:
Сообщение 02.12.2018 21:56
Куда звонить? Можно координаты?
Wolf13137
Авто: Мерседес а168
