Зуммер головного света
Сообщение 28.03.2019 08:26
Подскажите, где находится эта пищалка, которая предупреждает о невыключенных фарах?
Она срабатывает при открывании двери, как я понимаю. А где стоит этот датчик?
У меня перестала пищать. Когда работала, я её и не замечал. Но как только сломалась - за неделю уже два раза забывал выключать фары, аккум в ноль!
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
Сообщение 28.03.2019 13:58
Зуммер в приборке
Сообщение 28.03.2019 22:33
macho а кнопка открытой двери единая, наверное? если салонный свет загорается, значит не в ней дело?
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
Сообщение 28.03.2019 22:49
vetz оно работает по водительскому дверному концевику. Если на свет загорается либо не исправна приборка, либо как вариант пищалка отключена в кодировках.
Сообщение 28.03.2019 23:09
macho в кодировки никто не лазил. А вот приборка у меня отмирает по частям. Видимо где-то коротнуло. Но менять её не хочу, вместо спидометра уже вставил смартфон. Буду думать, чем заменить зуммер.
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
