Но там хитрый винт под пятиконечную отвертку.
Ничего хитрого. В любом магазине иснтрумента есть такие наборы.
vetz писал(а):Такая беда сегодня приключилась.
Подъехал к дому, стал парковаться, ашка неожиданно заглохла. На приборке загорелись все лампы.
Стал заводить - ни в какую. Стартер крутит, но не схватывает.
При включении зажигания не загораются контрольные лампы на щитке, только SRS.
При этом свет, магнитола, печка - все работает.
и про это хотелось бы тоже узнатьsvinbass писал(а):Теперь вопрос, у меня, стоит блок A1661412225, можно ли его заменить на A1661413125, если купить его на разборке, если его надо прошивать или перепаивать память, сколько примерно стоит такая операция.
macho писал(а):Ашка машина как машина, все удобно все доступно.
macho писал(а):на w168 свечи в нормальном месте, на w169 чуть глубже но тоже ничего смертельного.
Вы на Лексусах стартер не видели где или где на ситроене свечи.
macho писал(а):все удобно все доступно.
svinbass писал(а):. я свечи или масляный фильтр сам поменять не могу, у меня рука туда не пролазит, дрыгатель приспускать за три года раз 6 пришлось, то ролики, стартер, помпа, генератор, подушки
