Про свет
Продержится чуть дольше и cгорит. Меня посетила такая же проблема обратилась к ребятам которые замутили мне дмрв, разобрали переключатель света там сгорел контакт ближнего света они взяли старое реле с него вырезали контакт с пятачком, и припаяли внахлест к штатной ламельке, но каким то тугоплавким припоем, все работает огонь.
genzemarta - Сообщения: 74
genzemarta писал(а):Продержится чуть дольше и cгорит
Медь так просто не сгорит) технология та же, что и у Вас.
Здравствуйте.
Подскажите, а переключатели света на w168 взаимозаменяемые? Например можно ли поставить от автомобиля с дизельным двигателем на машину с бензиновым?
Rindzin - Сообщения: 50
- Авто: W168 А140
Rindzin да
macho, спасибо!
- Авто: W168 А140
Rindzin - ха, в Смоленске Ашки есть? Сколько раз был, видел только на белорусских номерах
sidney, да полно, у меня на работе нас таких аж двое)
По теме, заменил переключатель от дизеля, нашёл не дорого и не затёртую, всё заработало (и ближний, и дальний). Разобрал свой, там реально износ лютый на ножке и обгорела ещё. Потом в запас попробую отреставрировать его.
- Авто: W168 А140
Rindzin писал(а):Разобрал свой, там реально износ лютый на ножке и обгорела ещё. Потом в запас попробую отреставрировать его.
Я свой уже 3 раза ремонтировал
Там все просто, разбирается, выпаевается пластина с ламелями, припаиваешь контакты, как вариант с реле какого нибудь. впаиваешь пластину обратно, подгибаешь, собираешь и радуешься жизни. Как правило выходит из строя контакт ближнего света.
sidney писал(а):Спасибо, буду изучать. Не подскажите артикул противотуманок в бампер? В каталоге не нашел.
В бампер противотуманок штатных нет
Подниму старый вопрос по бамперу и фонарям в них. Так, как ни разу бампер не снимал и не в курсе как стоят заглушки, хочу спросить, реально ли в них врезать фонарики а-ля ходовые огни. Да еще и с "ангельскими глазками" в рот им ноги! А подключить наверное к габаритам, ну наверное... или еще куда можно?
- Вложения
- Авто: MB A190 2002 г.в.
Не снимая заглушек,прямо в них врезать?
Реально наверное, но я снимал и делал вот так -> Противотуманки на W168
Бампер скидывается легким движением руки (6 болтов)
sidney писал(а):Не снимая заглушек,прямо в них врезать?
Ок, спасибо за информацию. А до аккумулятора зачем провод тянется, не проще ли подключится уже к фаре, синхронно с какой будет включаться? Или есть какой-то секрет?
Да нет секрета. Если цепляться в параллель к фаре - больше нагрузка на провода, может перегреться и чутка подгореть.
Я не рискнул - протянул линию к аккумулятору с отдельным предохранителем, а от штатной фары запитал только управляющий плюс.
Подскажите почему не горят противотуманки, в чём проблема и куда лезть?
- Andreika
- Авто: Mercedes w168 A140
почитал и озадачился у моего Мурзика ближний свет-Н7,дальний свет-Н1,противотуманка-Н1,и это не колхоз,везде пишут что ближний Н7 и дальний Н7,странно.win WDB1680081J549811
- Антабус
- Авто: W168 A170 CDI
